Ваш видеозвонок Ring Video Doorbell не звонит? Вы не слышите уведомления от устройства Ring? Видеозвонки Ring Video Doorbell подвержены ряду проблем, из-за которых устройство может работать некорректно. Ознакомьтесь со следующими возможными причинами, чтобы выявить и устранить неисправности.
Если ваш видеозвонок Ring Video Doorbell не подключается к сети Wi-Fi или вы не получаете уведомления, возможно, проблема заключается в канале вашего Wi-Fi-роутера или в его расположении. В таком случае обратитесь к странице по устранению неполадок со слабым или отсутствующим сигналом Wi-Fi для Ring Video Doorbell.
Если у видеозвонка Ring Video Doorbell плохое качество видео ночью или он не ведет ночную запись, обратитесь к странице по устранению неполадок функции ночного видения для Ring Video Doorbell.
Микрофон не включен
Если микрофон на видеозвонке Ring Video Doorbell не включен, вы не сможете получать или слышать какой-либо звук. Убедитесь, что микрофон включен в приложении Ring для дверного звонка, нажав на переключатель микрофона. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить микрофон устройства Ring. Используйте Краткое руководство по установке Ring Video Doorbell, чтобы заменить микрофон устройства.
Неисправность динамиков
Сначала убедитесь, что звук включен в приложении Ring и на самом дверном звонке Ring. Если динамик Ring не реагирует и звука нет, возможно, его потребуется заменить. Используйте это руководство по замене динамика Ring Video Doorbell Pro, чтобы заменить динамики вашего устройства.
Вопросы, которые задавали другие участники сообщества
Схожие страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
7 Комментариев
None of these may apply or all of them . The doorbell was dropped on a hard floor and since then the light stays on full circle and it doesn’t ring or record anything new
. the old recordings stay visible and audible . Is this repairable?
Sylvia Hilken - Ответить Поделиться
My son's ring doorbell button doesn't light up or ring now can you help.
Regards
Allan
Allan Ogilvie - Ответить Поделиться
we are not do-it-ourselvers. need repairman for ring doorbell.
tedjim - Ответить Поделиться
My doorbell does not ring or light up when ring button is pressed can you help
Martin Wright - Ответить Поделиться
My ring doorbell lights up when pressed but it’s not ringing the chime
Jack Cane - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 108
За все время: 16,872
