Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофеварка не включается
Кофеварка не включается.
Неисправный кабель питания
Проверьте, загорается ли индикатор кнопки питания при нажатии. Если нет, возможно, кабель питания неисправен. Обратитесь к руководству по замене кабеля питания.
Кнопка питания западает
Кнопка питания остается в нажатом положении и западает при попытке включить устройство.
Залипание кнопки питания
Проверьте, свободно ли нажимается кнопка питания кофеварки. Если нет, возможно, вокруг нее образовался липкий налет. Снимите кнопку питания с помощью этого руководства и очистите область вокруг нее.
Вода не нагревается
Кофе получается недостаточно горячим.
Неисправный нагревательный элемент
Проверьте, включается ли кофеварка. Если она включается, но вода не закипает в течение 5 минут после включения, возможно, неисправен нагревательный элемент. Обратитесь к этому руководству для замены нагревательного элемента.
Утечка воды
Устройство не удерживает воду внутри системы трубок.
Плохо закрепленные трубки подачи воды
Проверьте, нет ли лишней воды в поддоне для капель и не переполнен ли резервуар для воды. Если все в порядке, возможно, внутри кофеварки отошли трубки подачи воды. Обратитесь к этому руководству для закрепления трубок.
Крышка не закрывается
Крышка кофеварки не фиксируется плотно во время приготовления кофе.
Сломанные пластиковые защелки
Осмотрите крышку: не сломаны ли пластиковые защелки. Если какая-то из них сломана, обратитесь к этому руководству для замены крышки.
Michael Murdock
Участник с: 10/06/16
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My Rival CM4015 coffee maker makes a high-pitched noise as it brews coffee. Any ideas why this happens?
John Brancaleon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,646
