Кнопка не нажимается
Большая серая кнопка, запускающая вращение ножа, не нажимается.
Крышка не закреплена
Перед нажатием кнопки крышка мини-измельчителя должна быть зафиксирована на месте. Перед сборкой убедитесь, что все детали чистые.
Сначала убедитесь, что основная чаша надежно закреплена. Для этого совместите два выступа на прозрачной чаше с пазами на черном корпусе. Поверните чашу по часовой стрелке до щелчка.
Нож также должен быть установлен на место, чтобы крышка могла плотно прилегать к чаше. Соблюдая осторожность, установите нож на центральную стойку. Аккуратно надавите и медленно поворачивайте, пока нож не встанет на место.
Установите крышку на чашу так, чтобы белая точка на ней была направлена от вас, а белая точка на черном корпусе — вправо. Аккуратно надавливая, поворачивайте крышку по часовой стрелке, пока обе точки не совместятся и крышка не зафиксируется.
Если крышка не фиксируется до конца, возможно, заклинило механизм блокировки. Убедитесь, что его движению не мешает мусор. Если механизм свободен, а крышка все равно не фиксируется, попробуйте заменить переключатель.
Крышка сломана
Если на крышке отсутствуют боковые защелки, значит, она сломана и подлежит замене.
Нажатие кнопки не дает результата
Кнопка нажимается, но нож не вращается.
Измельчитель не подключен к сети
Для работы мини-измельчителя требуется питание. Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке.
Компоненты неисправны
Для работы измельчителя необходимы и другие компоненты. Руководства по их замене можно найти на странице мини-измельчителя Rival.
Нож перестал вращаться
В процессе работы нож внезапно перестал вращаться по неизвестной причине.
Нож заклинило
Возможно, нож заклинило продуктами. Обратите внимание, что максимальная вместимость блендера составляет 1 1/2 чашки (около 350 мл). Если продуктов больше, извлеките излишки перед тем, как пытаться устранить заклинивание.
Убедитесь, что измельчитель отключен от сети. Соблюдая осторожность, удалите крупные куски продуктов, которые могут препятствовать вращению ножа. Как только путь для ножа будет свободен, снова подключите измельчитель к сети и попробуйте запустить его.
Возможно, в процессе работы вышел из строя один из компонентов измельчителя. Руководства по их замене можно найти на странице мини-измельчителя Rival.
Протечка измельчителя
Содержимое пластиковой чаши вытекает наружу.
Крышка неплотно прилегает к пластиковой чаше
Перед проверкой отключите устройство от сети. Убедитесь, что пластиковая крышка мини-измельчителя плотно зафиксирована. Это должно предотвратить вытекание содержимого измельчителя.
На пластиковой чаше или крышке есть трещины
Отключите устройство от сети и извлеките содержимое чаши. Снимите нож и осмотрите чашу и крышку на наличие трещин или отверстий.
Измельчитель внезапно останавливается во время работы
Во время использования измельчителя нож или мотор внезапно перестают работать.
Измельчитель отключается от сети во время работы
Для работы мини-измельчителя требуется питание. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к розетке.
Продукты застряли в ноже
Отключите устройство от сети и удалите продукты, мешающие работе ножа. При необходимости снимите нож.
David Otsu
Участник с: 10/16/13
109 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - Ответить Поделиться
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - Ответить Поделиться
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 76
За все время: 9,581
