Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Roborock Q5 Max Plus работает, но основная щетка не вращается должным образом, из-за чего пылесос плохо собирает грязь и мусор, следующие советы могут помочь.
Щетка запуталась в волосах или мусоре
Волосы, нитки и другой мусор часто наматываются на щетки, затрудняя их вращение или полностью останавливая его. Чтобы очистить ее:
  • Переверните пылесос и снимите крышку основной щетки.
  • Извлеките основную щетку и с помощью инструмента для чистки удалите всю пыль и мусор.
  • Снимите торцевые заглушки и удалите все, что намоталось на ось щетки с обеих сторон.
  • Также очистите внутреннюю часть отсека щетки.
  • Установите щетку на место и убедитесь, что она зафиксировалась со щелчком.
  • Установите крышку щетки, убедившись, что выступы попали в верхние пазы, а крышка защелкнулась.
Для боковой щетки
  • Придерживая щетку, открутите удерживающий ее винт.
  • Очистите щетку и удалите все, что могло в ней запутаться.
  • Прикрутите щетку обратно.
Модуль щетки плохо закреплен или смещен
Если щетка установлена неправильно, она может вращаться не так, как должна. Для проверки:
  • Снимите основную щетку и осмотрите отсек щетки на наличие препятствий.
  • Установите щетку на место, убедившись, что она правильно выровнена и зафиксирована.
Программный сбой
  • Удерживайте кнопку питания 3–5 секунд, чтобы выключить пылесос. Включите его снова и с помощью приложения вручную отправьте на док-станцию.
Двигатель или шестеренки заблокированы
Скопление пыли или повреждение двигателя щетки может препятствовать движению. Для диагностики:
  • Попробуйте прокрутить щетку вручную, чтобы проверить, нет ли сопротивления.
  • Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль из области двигателя щетки.
  • Если щетка по-прежнему не вращается, обратитесь в службу поддержки Roborock за дальнейшей помощью.
Fernando Rivera
Участник с: 02/19/25
429 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 77
За все время: 921
