Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Roborock Q5
Roborock Q5 — это робот-пылесос, выпущенный в апреле 2022 года.
Не удается подключить робот к сети WiFi
Roborock Q5 не подключается к WiFi или постоянно теряет соединение.
Слабый сигнал WiFi, робот Roborock находится слишком далеко
Из-за слабого сигнала WiFi робот Roborock может терять соединение.
  • Переместите Roborock ближе к WiFi-роутеру или в зону с хорошим приемом сигнала; устройство должно подключиться автоматически.
  • Если автоматического подключения не произошло, перезагрузите Roborock: снимите устройство с зарядной станции, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.
  • После того как устройство выключится, снова нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить его.
  • Загрузите последнюю версию мобильного приложения и повторно введите данные WiFi для подключения Roborock.
WiFi отключен
Возможно, WiFi выключен или на роутере возникли проблемы с интернет-соединением.
  • Ознакомьтесь с руководством к роутеру и перезагрузите его.
  • Убедитесь, что вы загрузили последнюю версию мобильного приложения Roborock.
  • Когда WiFi будет перезагружен и начнет работать, попробуйте снова подключить Roborock.
Необходимо сбросить настройки WiFi на Roborock
Перед подключением к текущему роутеру может потребоваться сброс настроек WiFi на Roborock.
  • Нажмите и удерживайте кнопки «Домой» и питания до тех пор, пока не услышите голосовое уведомление «Resetting WiFi» («Сброс WiFi»).
  • Сброс завершен, когда индикатор WiFi медленно мигает синим цветом.
  • После этого робот будет ждать подключения.
  • Введите новые данные WiFi и дождитесь подключения Roborock.
Настройки WiFi несовместимы с Roborock
Для работы Roborock Q5 требуется подключение к сети WiFi с частотой 2,4 ГГц. Передача сигнала на частоте 2,4 ГГц обеспечивает покрытие большей площади, что позволяет устройству оставаться на связи при удалении от роутера.
  • Ознакомьтесь с руководством к роутеру, чтобы узнать, поддерживает ли он передачу на частоте 2,4 ГГц и какие шаги нужно предпринять для настройки роутера в соответствии с этими требованиями.
  • Для получения дополнительной помощи обратитесь в службу поддержки клиентов Roborock.
Шум во время уборки
Чтобы устранить проблемы с шумом, выполните следующие действия по поиску и устранению неисправностей:
Засорение всасывающего отверстия
Шум во время работы Roborock может быть вызван засором во всасывающем тракте.
  • Начните со снятия пылесборника и проверки чистоты всасывающего отверстия; убедитесь в правильности установки фильтров.
  • Возьмите пылесборник, удерживая его вертикально так, чтобы бампер был направлен вверх, а всасывающее отверстие — вниз. Потрясите его, чтобы удалить любой мусор, застрявший во всасывающих вентиляторах внутри устройства.
  • Правильно установите пылесборник обратно.
Скопление мусора в колесах или защите щетки
Скопление мусора на колесах или защите щетки может привести к повышенному шуму робота.
  • Тщательно очистите щетки и колеса.
  • Временно снимите защиту щетки и вращающуюся щетку. Запустите пылесос без этих деталей, чтобы определить, сохраняется ли шум.
  • Проверьте наличие щелчков при вращении боковых щеток вручную. Если они есть, обратитесь к этому руководству для дальнейшей диагностики.
Уровень всасывания
Учтите, что уровень шума может варьироваться в зависимости от мощности всасывания.
  • Поэкспериментируйте, переключая режимы мощности всасывания, и попробуйте установить «Стандартный» режим для сравнительной оценки.
Робот не возвращается на зарядную станцию
У Roborock возникли проблемы с возвращением на док-станцию.
Проблемы с навигацией
Roborock может не возвращаться на док-станцию из-за проблем с навигацией (например, смещенного или загрязненного датчика) или неисправности самой станции (например, плохого контакта или программного сбоя).
  • Перезагрузите Roborock и зарядную станцию.
  • Очистите датчики и зарядные контакты на роботе.
  • Убедитесь, что шнур питания зарядной станции надежно подключен.
  • Проверьте приложение Roborock на наличие обновлений программного обеспечения для Roborock и зарядной станции.
  • Сбросьте навигацию Roborock, переместив его в новое место и направив обратно на док-станцию.
Низкий заряд аккумулятора
Roborock может не возвращаться на док-станцию из-за низкого уровня заряда или неисправности системы зарядки.
  • Проверьте уровень заряда аккумулятора Roborock и при необходимости зарядите его.
  • Убедитесь, что док-станция работает исправно, протестировав ее с другим устройством.
  • Очистите контакты для зарядки и убедитесь, что на них нет мусора.
  • Если проблема сохраняется, замените неисправную систему зарядки.
Некорректная карта
Проблема может быть связана с неверными или устаревшими данными карты.
  • Обновите данные карты Roborock до последней версии.
Помехи
Помехи от других устройств или препятствия могут мешать роботу добраться до док-станции.
  • Переместите Roborock и зарядную станцию подальше от других устройств и препятствий.
Поврежденные датчики
Неисправные или поврежденные датчики могут помешать Roborock вернуться на зарядную станцию.
  • Осмотрите датчики на предмет повреждений или мусора и протрите их влажной тканью.
  • Если датчики повреждены, следуйте этому руководству для их замены.
Робот не включается
Попробуйте выполнить следующее, чтобы устранить проблемы с включением Roborock Q5:
Проблемы с док-станцией
Возможно, проблема в самой док-станции.
  • Проверьте, загорается ли индикатор питания и правильно ли подключены оба конца кабеля питания.
  • Если контакты на станции загрязнены, протрите их сухой тканью.
Проблемы с зарядкой устройства
  • Используйте робот только в диапазоне температур от 4 до 40 °C.
  • Убедитесь, что устройство соприкасается с зарядными контактами на док-станции.
  • Если зарядные контакты на устройстве загрязнены, протрите их сухой тканью.
Отключение аккумулятора при транспортировке
  • Если ваш Roborock Q5 новый, но не включается, следуйте этому руководству для снятия и повторной установки аккумулятора.
Программный сбой
Еще одним решением может быть полный сброс к заводским настройкам.
  • Удерживайте кнопку с иконкой «Домой» в течение 3–5 секунд.
  • Булавкой нажмите кнопку сброса (Reset), удерживая при этом кнопку «Домой»; индикаторы кнопок питания и «Домой» погаснут.
  • Удерживайте кнопку «Домой» еще 5 секунд, пока кнопка питания не начнет мигать и вы не услышите голосовое уведомление «Restoring factory settings» («Восстановление заводских настроек»); отпустите кнопку «Домой».
  • Примечание:
    • Сброс до заводских настроек отключит робот-пылесос от WiFi. Пожалуйста, добавьте его снова после восстановления настроек.
    • Сброс также восстановит исходную версию прошивки, которая была установлена на заводе. После этого вы сможете зайти в общие настройки робота и проверить наличие обновлений, чтобы установить последнюю версию прошивки.
    • Сброс удалит все ваши настройки, такие как расписание уборки.
    • Сброс удалит все журналы уборки, включая продолжительность, площадь и карту каждой уборки. Однако общая продолжительность, количество уборок и общая площадь сохранятся.
Неисправность деталей
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, вышли из строя внутренние компоненты системы.
  • Попробуйте заменить док-станцию.
  • Попробуйте заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Робот пропускает участки при уборке
Робот не очищает определенные зоны во время уборки.
Загрязнены датчики стены/перепада высоты
Пропуски участков и ошибки в траектории движения могут быть вызваны загрязнением датчиков стены. Эта проблема может вызвать ошибку 4 или 26.
  • Найдите все датчики устройства: датчик стены расположен с правой стороны устройства, а четыре датчика перепада высоты — под передней частью робота.
  • Проверьте все датчики на наличие грязи; устраните любые загрязнения, закрывающие датчики.
  • Протрите датчики влажной тканью, удалив пыль и налет.
  • Чтобы предотвратить повторение проблемы, очищайте датчики робота раз в неделю.
  • Вы также можете попробовать заменить датчик LiDAR, используя это руководство.
Заблокирована основная щетка
Узел основной щетки может быть заблокирован.
  • Переверните робот и нажмите на защелки, чтобы снять крышку основной щетки.
  • Извлеките основную щетку.
  • Снимите подшипник основной щетки.
  • Аккуратно воспользуйтесь инструментом для чистки основной щетки, чтобы удалить волосы, намотавшиеся вокруг нее.
  • Если намоталось большое количество волос или они намотались очень туго, удаляйте их осторожно, чтобы не повредить основную щетку.
  • После удаления волос или грязи установите подшипник щетки на место и прижмите крышку до щелчка.
  • Если проблема сохраняется, воспользуйтесь этим руководством для снятия узла держателя основной щетки.
Jon Panaro
Участник с: 01/29/24
366 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2024 Участник Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2024
AUSTINCC-WATKINS-S24S18G1
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Roborock Flexi Lite
Neues Gerät und sendet kein Audiosignal Ein neues Gerät sendet kein Audiosignal, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen
salem - Ответить Поделиться
Ein Gerät, das kein Signal sendet Ein Gerät, das kein WLAN-Signal sendet
I am having trouble connecting to WiFi any help is appreciated, tried everything on the website and still failing to connect
Maria Trevino - Ответить Поделиться
Any hints for DYI on error code 115 Fan error? Ive factory reset it twice. Thinking of opening it up since its after warrantee (by only 2 weeks)
Roy B - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 288
За все время: 18,890
