Пылесборник переполнен
Опустошайте пылесборник после каждого использования. Даже если он не выглядит полным, спрессованная пыль может блокировать поток воздуха.
Фильтр загрязнен или засорен
Аккуратно выбейте фильтр или промойте его, если он пригоден для мытья. Важно: дайте фильтру полностью высохнуть перед установкой на место, не менее 24 часов. Заменяйте фильтры каждые 2–3 месяца, даже если их можно мыть.
Основная щетка заблокирована
Волосы и волокна часто наматываются на щетку. Аккуратно удалите их с помощью ножниц или пинцета. Старайтесь не повредить щетину.
Всасывающее отверстие засорено
Переверните робота и осмотрите всасывающее отверстие. Удалите все видимые засоры с помощью пинцета или тонкого инструмента.
Двигатель вакуумного насоса загрязнен
Пыль может попасть в двигатель и снизить мощность всасывания. Если конструкция вашей модели это позволяет, аккуратно продуйте область двигателя сжатым воздухом. Убедитесь, что при этом крыльчатка вентилятора не вращается свободно.
Нарушение герметичности или подсос воздуха
Трещины или неплотно прилегающие резиновые уплотнители могут снизить мощность всасывания. Проверьте все уплотнители на пылесборнике и замените все поврежденные детали.
Двигатель вакуумного насоса неисправен
Если при включении двигателя его едва слышно или не слышно вовсе, скорее всего, он неисправен. В этом случае, как правило, требуется более сложный ремонт или замена.
Sebastian
Участник с: 08/19/18
33 672 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
German Translators Участник German Translators
Community
51 членов
Автор 6 559 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 118
За всё время: 413
