Проверьте руководство пользователя
У каждого производителя свои коды мигания индикаторов и сообщения. Проверьте руководство или приложение, чтобы точно определить ошибку.
Часто встречающиеся сообщения об ошибках
  • «Колесо заблокировано» / «Ошибка колеса»
  • Причина: намотались волосы или скопилась грязь вокруг колес или поворотного ролика
  • Решение: тщательно очистите все колеса.
  • «Щетка заблокирована» / «Ошибка щетки»
  • Причина: основная щетка или боковые щетки заблокированы
  • Решение: снимите щетки, очистите их и установите на место.
  • «Ошибка датчика»
  • Причина: датчики загрязнены
  • Решение: протрите все датчики безворсовой салфеткой.
  • «Контейнер для пыли отсутствует» / «Ошибка контейнера для пыли»
  • Причина: контейнер установлен неправильно или загрязнен датчик
  • Решение: очистите контакты и плотно вставьте контейнер.
  • «Застрял»
  • Причина: робот запутался в кабелях или бахроме ковра
  • Решение: освободите робота и уберите препятствия с его пути.
  • «Низкий уровень заряда»
  • Причина: аккумулятор слишком разряжен, чтобы вернуться на базу
  • Решение: вручную отнесите робота на зарядную базу и полностью зарядите его.
  • «Ошибка зарядки»
  • Причина: проблема с зарядными контактами или базой
  • Решение: тщательно очистите контакты.
  • «Ошибка навигации»
  • Причина: лазер или камера загрязнены
  • Решение: очистите компоненты навигации и перезапустите робота.
Перезапустите робота
Многие ошибки исчезают после перезагрузки. Полностью выключите робота, подождите 10–15 секунд и снова включите его.
Выполните сброс до заводских настроек
Если ошибка сохраняется, часто помогает сброс настроек. Внимание: при этом удаляются все карты и настройки. В зависимости от модели, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение 10–15 секунд, а затем настройте робота заново.
Обновите приложение и прошивку
Ошибки также могут быть вызваны программными сбоями. Обновите приложение и прошивку робота, чтобы исправить известные ошибки.
Ошибки, которые не удается устранить
Если сообщение об ошибке продолжает появляться, возможно, возникла аппаратная проблема. В этом случае может потребоваться более сложный ремонт. Обратитесь в службу поддержки или к продавцу.
Sebastian
Участник с: 08/19/18
33 910 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
German Translators Участник German Translators
Community
52 членов
Автор 6 624 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 243
За все время: 1,001
