Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии клавиш на клавиатуре символы не появляются на экране подключенного устройства, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Скопление грязи под клавишами
Со временем под клавишами может скапливаться грязь, пыль и мелкий мусор, из-за чего клавиши перестают реагировать на нажатия и требуют чистки или замены. Аккуратно очистите клавиши с помощью сжатого воздуха, чтобы удалить пыль или мусор. Руководство по чистке можно найти по ссылке Замена колпачков клавиш Roccat Vulcan II Mini Air
Неисправный переключатель
Самый очевидный признак — при нажатии клавиши на экране не появляется ни буква, ни цифра, ни символ. Иногда достаточно просто снять колпачок клавиши и установить его обратно, чтобы восстановить контакт. Если это не помогло, значит, переключатель под колпачком перестал работать и его необходимо заменить. Руководство по замене переключателя можно найти здесь.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор разрядился и перестал питать устройство. Подключите устройство с помощью кабеля для зарядки. Если после некоторого времени зарядки устройство по-прежнему не включается без кабеля, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Руководство по замене аккумулятора можно найти по ссылке Замена аккумулятора Roccat Vulcan II Mini Air
Elizabeth
Участник с: 10/24/24
226 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S3G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 37
За все время: 436
