Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука из динамиков
Передатчик и приемник подключены, но звук из динамиков отсутствует.
Неисправность подключения адаптера переменного тока
Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к передатчику, а шнур питания подсоединен к розетке электросети для приемника.
Неисправность кабельных соединений
Убедитесь, что все кабели подключены правильно. Передатчик предназначен для входящего сигнала акустического провода, а приемник — для исходящего сигнала. Также проверьте, работают ли ваши акустические провода исправно. Если кабели подключены правильно, а звука по-прежнему нет, возможно, у передатчика неисправен вход для акустического провода. Подумайте о замене панели входа акустического провода.
Если светодиодные индикаторы на передатчике и приемнике горят непрерывно, значит, связь установлена правильно и звук должен поступать на динамики. Если светодиоды работают неправильно, обратитесь к разделу «Светодиодный индикатор работает неправильно».
Помехи звука
Звук из динамиков идет, но он искажен или нечеткий.
Неправильное расстояние между передатчиком и приемником
Переместите передатчик и приемник, чтобы найти оптимальное расстояние для вашей системы. Максимальное расстояние между передатчиком и приемником составляет 30 метров (100 футов). Сократите расстояние между устройствами, если они расположены дальше друг от друга.
Помехи от близлежащих радиочастотных источников
Удалите устройства от любых источников радиочастотных помех.
Отсутствие связи между передатчиком и приемником
Передатчик и приемник не подключаются/не обмениваются данными.
Неисправность подключения шнура питания
Убедитесь, что шнуры питания плотно подключены к устройствам и розеткам.
Слабое соединение устройств
После включения передатчика и приемника на каждом из них должны загореться светодиодные индикаторы. Если они горят непрерывно, значит, устройства успешно подключены. Мигающие светодиоды на одном или обоих устройствах указывают на то, что соединение между передатчиком и приемником не установлено. Чтобы исправить это, нажмите кнопку «connect» (подключение) на нижней панели передатчика или приемника и удерживайте ее в течение 2 секунд (устройства перейдут в режим подключения примерно на 30 секунд). Как только одно устройство перейдет в режим подключения, повторите процедуру для второго. Если устройства не реагируют на нажатие кнопки «connect», возможно, возникла проблема с беспроводным соединением передатчика или приемника. Рассмотрите возможность замены чипа модуля беспроводного аудио приемника или замены чипа модуля беспроводного аудио передатчика. Во время подключения устройства светодиоды мигают чаще. Как только светодиоды загорятся непрерывным светом, передатчик и приемник будут соединены. Если через 30 секунд светодиоды продолжают мигать, нажмите кнопки подключения снова. Если один или оба светодиодных индикатора не работают, обратитесь к разделу «Светодиодный индикатор работает неправильно».
Светодиодный индикатор на передатчике или приемнике не светится / работает неправильно.
Неисправность чипа светодиодного индикатора
Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети и включено. Если светодиоды горят непрерывно, устройства соединены. Если светодиоды мигают на одном или обоих устройствах, передатчик и приемник не соединены. Обратитесь к разделу «Отсутствие связи между передатчиком и приемником» для получения информации о том, как успешно соединить ваши устройства. Быстро мигающие светодиоды указывают на процесс соединения устройств. Это не должно занимать более 30 секунд. Если светодиод(ы) ведет себя иначе, чем при нормальной работе, или не загорается, это может указывать на проблему с чипом светодиода внутри устройства. Если светодиод на приемнике не горит или работает неправильно, подумайте о замене чипа светодиодного индикатора приемника.
Logan Brown
Участник с: 03/23/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 членов
Автор 72 руководств
21 Комментариев
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - Ответить Поделиться
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - Ответить Поделиться
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - Ответить Поделиться
I have both led lights working but no sound?
William Banning - Ответить Поделиться
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 108
За все время: 26,716
