Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключить колонку к устройствам
Bluetooth на устройстве выключен
Если ваш ПК не распознает колонку, сначала убедитесь, что на нем включен Bluetooth.
Подключен аудиокабель
Если вы не можете подключить колонку к устройству, сначала убедитесь, что аудиокабель извлечен из разъема AUX на задней панели колонки.
Очистка устройства
Если при первой попытке подключения колонки к Bluetooth-устройству происходит сбой, выключите и снова включите устройство, чтобы очистить его имя. Затем повторите попытку подключения колонки к вашему устройству.
Не удается подключить колонку к компьютеру
Устаревший драйвер Bluetooth
Если Bluetooth на компьютере включен, но подключить к нему колонку по-прежнему не удается, попробуйте обновить драйвер Bluetooth на компьютере.
Не удается подключить колонку к мобильному телефону
Bluetooth на телефоне выключен
Если ваш Android-телефон не распознает колонку, сначала проверьте, включен ли на нем Bluetooth.
Колонка подключена к другому Bluetooth-устройству
Если Bluetooth на телефоне включен, но подключить колонку не удается, убедитесь, что колонка не сопряжена с другим устройством поблизости. Если это так, разорвите соединение колонки с другим устройством и перезапустите телефон.
Колонка перестает воспроизводить звук
Колонка воспроизводит музыку некоторое время, а затем внезапно замолкает.
Аудиокабель отсоединился
Если вы используете проводное подключение, убедитесь, что аудиокабель вставлен в разъем AUX до упора.
Аудиокабель поврежден
Если аудиокабель вставлен в разъем AUX до упора, а колонка все равно перестает играть, возможно, неисправен сам кабель. В этом случае проблему можно решить заменой аудиокабеля.
Разъем AUX поврежден
Если аудиокабель вставлен в разъем AUX до упора, возможно, разъем неисправен, и вам потребуется заменить его, следуя этому руководству.
Потеряно Bluetooth-соединение
Если вы воспроизводите музыку через Bluetooth, проверьте, не разорвано ли соединение с устройством. Если соединение отсутствует, восстановите его.
Не удается зарядить колонку
Колонка не заряжается.
Неисправное зарядное устройство
Если вы подключаете зарядное устройство к колонке, но индикатор на нем не загорается, возможно, зарядное устройство неисправно. Попробуйте заменить его на новое и проверьте, решит ли это проблему.
Неисправный аккумулятор
Если индикатор на зарядном устройстве загорается при подключении, но аккумулятор не заряжается, значит, пришло время заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Низкая громкость звука
Громкость колонки слишком низкая.
Громкость не прибавлена
Убедитесь, что громкость прибавлена, нажимая кнопку «+» на колонке, пока звук не перестанет усиливаться.
Слабый динамик
Если громкость установлена на максимум, но звук вас все еще не устраивает, замените динамик на другой, следуя этому руководству. Также вы можете заменить аудиоусилитель на более качественный, следуя этому руководству.
Малое время автономной работы
Аккумулятор разряжается слишком быстро.
Аккумулятор не был полностью заряжен перед использованием
Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Для зарядки вставьте кабель зарядного устройства в разъем «DC in» на задней панели устройства.
Kara Falknor
Участник с: 01/25/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017 Участник Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G50
2 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий
How can I get a new battery for a RF wsp313?
Christopher Jurow - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 47
За все время: 4,902
