Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет изображения
Я подключил Roku 2 к телевизору, но изображения нет.
Нет питания
Убедитесь, что шнур питания подключен к устройству Roku 2. Затем проверьте, подключен ли шнур питания к розетке.
Вход телевизора
Убедитесь, что вход, к которому подключены A/V-кабели на задней панели телевизора, совпадает с выбранным в меню входов телевизора.
Проверьте кабели
Проверьте, правильно ли выходной разъем подключен к выходу Roku 2. Затем проверьте, правильно ли входной разъем подключен к телевизору.
Нет интернета
Проверьте наличие стабильного сигнала Wi-Fi, убедившись, что маршрутизатор работает исправно или что другое устройство получает сигнал Wi-Fi.
Поврежден A/V-разъем
Отключите устройство Roku 2 от источника питания. Выкрутите винты на нижней панели устройства. Аккуратно откройте устройство. Проверьте, нет ли следов гари и ослабленных проводов вокруг A/V-разъемов. Если A/V-разъемы обгорели, замените проводку и A/V-разъем. Если провода отсоединены или ослаблены, закрепите их.
Нет звука
Я не слышу звука из телевизора во время просмотра передач.
Проверьте звук телевизора
Проверьте, не включена ли функция отключения звука (Mute). Если звук не отключен, проверьте настройки звука на вашем телевизоре.
Проверьте кабели
Убедитесь, что A/V-кабели плотно подключены к телевизору и устройству Roku 2. После проверки соединений осмотрите кабели на предмет износа или повреждений. Если кабели повреждены, замените их.
Отключите шнур питания от устройства. Выкрутите винты на нижней панели устройства. Аккуратно откройте устройство. Проверьте, нет ли следов гари и ослабленных проводов вокруг A/V-разъемов. Если A/V-разъемы обгорели, замените проводку и A/V-разъем. Если провода отсоединены или ослаблены, закрепите их.
Проверьте интернет
Нет питания
Мое устройство Roku 2 не включается.
Проверьте шнур питания
Убедитесь, что шнур питания плотно вставлен в устройство Roku 2 и стенную розетку. Если устройство не включается, подключите его к другой розетке. Если после смены розетки устройство по-прежнему не включается, осмотрите шнур питания на наличие повреждений и замените его.
Разъем питания поврежден
Отключите устройство от питания. Выкрутите винты и откройте устройство Roku 2. Проверьте, нет ли следов гари и ослабленных проводов. Если провода ослаблены или отсоединены, закрепите их. Если разъем питания обгорел, замените разъем и проводку.
Нет интернета
Мое устройство Roku 2 не подключается к интернету.
Проверьте беспроводной маршрутизатор
Убедитесь, что другие устройства могут получить сигнал Wi-Fi; если нет, перезагрузите Wi-Fi-маршрутизатор.
Пульт дистанционного управления не работает
Мой пульт не работает
Объект блокирует сигнал
Уберите любые предметы, которые находятся перед устройством Roku 2 и блокируют сигнал.
Пульт находится слишком далеко
Подойдите с пультом ближе к устройству Roku 2.
Заряд батареек пульта низкий
Замените батарейки в пульте.
david quintana
Участник с: 08/27/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
I have Roku 2 & keep getting NO
SIGNAL. It's sporadic,at best. I've tried unplugging, soft & hard resets,cursing( lol ), all to no avail. It's maddening & frustrating to say the least. HELP!!!!
Melissa - Ответить Поделиться
The light on the box comes on at different times of day- usually late at night & sometimes not for days. I'm at a loss. What's the life expectancy of Roku 2 ?
The picture comes on but I can't go on any apps
Eliza Mandujano - Ответить Поделиться
Have pictures but remote doesn't work I changed battery
my roku will not update what can i do
Cherryl - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За все время: 7,746
