Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет подключения к Wi-Fi
Ваш Roku 3 не подключается к сети Wi-Fi.
Неверные данные для входа в сеть Wi-Fi
Убедитесь, что данные для входа в вашу сеть введены правильно.
Сеть Wi-Fi вне зоны доступа
Если ваш плеер Roku 3 не подключается к Wi-Fi, возможно, сигнал от роутера слишком слабый. Чтобы усилить сигнал, переместите роутер и Roku 3 так, чтобы между ними было меньше препятствий и стен. Также не стоит ставить роутер в подвале, рядом с окном или другими электронными приборами, которые могут создавать помехи. Не размещайте устройство Roku 3 или роутер в закрытых пространствах, которые могут блокировать сигнал. Вы также можете повернуть антенны роутера в сторону устройства. Для наиболее надежного соединения можно подключить Roku 3 напрямую к роутеру с помощью Ethernet-кабеля.
Система нуждается в перезагрузке
Возможно, потребуется перезагрузить роутер и плеер Roku 3. Отключите оба устройства от питания, подождите 5 секунд и включите их снова. Повторите настройку беспроводного соединения.
Неверный IP-адрес
Если устройство не может подключиться к сети, проверьте настройки IP для беспроводного соединения. В меню «Настройки» перейдите в раздел «Wi-Fi» и выберите настройки сети. Если способ получения IP-адреса установлен на «вручную», измените его на «автоматически».
Низкое качество видео
Ваш Roku 3 подключен к высокоскоростному интернету, но видео воспроизводится в плохом качестве.
Слабое соединение между Roku 3 и роутером
Чтобы усилить соединение между Roku 3 и роутером, переставьте Roku 3 повыше или подальше от других устройств, которые могут создавать помехи. Если это не помогло, обновите прошивку роутера. Для этого обратитесь к разделу «Приложения аварийно завершают работу».
Скорость широкополосного соединения
Чтобы увеличить скорость широкополосного соединения, отключите от сети, которую использует Roku 3, все остальные устройства.
Пульт дистанционного управления не реагирует
Ваше устройство Roku 3 не реагирует на пульт.
Необходимо заменить батарейки
Если пульт не работает, возможно, батарейки разряжены или неисправны. При необходимости замените две батарейки типа AA, используя это руководство. Если пульт исправен, светодиодный индикатор на его передней панели должен мигнуть. Как только пульт заработает, на экране должно появиться окно сопряжения.
Проблемы с сопряжением
Возможно, нужно убедиться, что пульт сопряжен с устройством Roku. Повторно выполните сопряжение: нажмите и удерживайте черную кнопку сопряжения в батарейном отсеке в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать, а на экране не появится окно сопряжения.
Необходимо перезагрузить пульт и Roku
Для успешного сопряжения может потребоваться перезагрузить пульт и устройство Roku 3. Отсоедините кабель питания от устройства и подождите 5 секунд, прежде чем подключать его снова. Когда появится экран загрузки Roku, выньте и снова вставьте батарейки в пульт. Затем нажмите и удерживайте черную кнопку сопряжения в батарейном отсеке в течение 3 секунд, пока Roku продолжает загружаться. После этого проверьте, работает ли пульт.
Необходимо сбросить настройки пульта
Возможно, пульт нужно сбросить и выполнить сопряжение заново. Снимите крышку батарейного отсека и отключите плеер Roku от питания. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки A, B и черную кнопку сопряжения, пока не мигнет светодиод. Светодиод должен мигнуть еще три раза, подтверждая, что настройки пульта сброшены. Снова подключите плеер Roku к питанию. Теперь нажмите и удерживайте фиолетовую кнопку сопряжения, пока светодиод снова не мигнет, подтверждая успешное сопряжение пульта.
Приложение аварийно завершает работу или зависает во время использования.
Ошибка в работе приложения
Если приложения часто аварийно завершают работу или зависают, возможно, проблема в самом приложении. Попробуйте закрыть текущее приложение и открыть другое. Проверьте, повторяется ли проблема. Если приложение также закрывается, попробуйте перезагрузить устройство. Для этого отключите устройство от питания, подождите несколько секунд и подключите его снова.
Устаревшая прошивка Roku 3
Возможно, ваше устройство Roku не обновлено и не поддерживает новые версии приложений. Чтобы исправить это, перейдите на главный экран и откройте «Настройки». В разделе «Настройки» выберите «Система», затем «Обновление системы» и «Проверить сейчас». Если доступно обновление, установите его и проверьте работу приложений.
Ошибки при обновлении
Устройство Roku 3 не обновляется, на экране появляется сообщение об ошибке или код ошибки.
Брандмауэр блокирует подключение к серверу обновлений Roku 3
Если Roku 3 не обновляется, возможно, потребуется временно отключить брандмауэр. Для этого войдите в настройки вашего роутера. На устройствах с Windows это можно сделать, открыв браузер и перейдя по адресу 192.168.1.1 (это стандартный адрес для большинства роутеров). Найдите раздел брандмауэра и отключите его.
Телевизор не взаимодействует с сервером обновлений Roku 3
Телевизор может некорректно подключаться к серверу обновлений Roku. Чтобы исправить это, можно зайти в секретное меню и выполнить обновление оттуда. Чтобы попасть в секретное меню, на пульте нажмите 5 раз «Домой», 3 раза «Вперед» и 2 раза «Назад». Затем перейдите к пункту «Update Software» и нажмите «OK».
Индикатор питания не загорается
Может сопровождаться слабым жужжащим звуком при подключенном питании
Может быть вызвано касанием контактов светодиода питания радиочастотной антенны
Необходимо разобрать Roku 3 и извлечь материнскую плату, следуя руководству iFixit. Затем убедитесь, что черная крышка со светодиодом питания стоит ровно и задний контакт светодиода не касается антенны. Вы можете снять крышку светодиода питания и осмотреть контакты. Попробуйте подключить питание, убедившись, что контакты светодиода ни с чем не контактируют.
Samantha Miller
Участник с: 10/06/16
290 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 членов
Автор 72 руководств
83 Комментариев
Had trouble finding compatible card locally. SanDisk nor MircoCenter store brand any luck. On Amazon people have has success with Lexar and Kingston class 4. The Kinston is made in Taiwan and works. The Emtec at MicroCenter works, and happens to be made in Taiwan as well. Just sharing my experience. I am sure there are other cards out there that work too. Less than 8GB micro SD cards are hard to find locally.
Rob Johnson - Ответить Поделиться
The Roku 3 is proving to be very particular about the micro SD cards that it will accept. The Walmart Transcend (China) class 4, 4 GB micros do not work with my Rokus. They do work, even in their SD adapters, in my PC. So, why is Roku so particular about the micro SD cards that it will play with. I have sent an inquiry to Roku. We'll see what they say.
KentuckyAl - Ответить Поделиться
Installed a Samsung EVO 16GB Class 10 in my Roku 3, and it formated with no problems. It is working just fine.
GerryB - Ответить Поделиться
If the Roku 3 doesn't work with a SanDisk micro SD card they shouldn't advertize that it works with SD cards. I can't believe how many compatability issues their are online with Roku and micro USB, its terrible.
Nathan Ross - Ответить Поделиться
while watching net flix my picture blinks on and off what can i do to fix this
haparks - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 52
За все время: 162,084
