Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука на Roku 4
У вас возникли проблемы с воспроизведением звука на Roku.
Нет звука телевизора
Убедитесь, что на телевизоре, используемом для трансляции контента, не отключен звук и уровень громкости не установлен на минимум.
Проблема с внешним кабелем
Если вы используете кабель для вывода звука, убедитесь, что он надежно подключен как к выходу (телевизор), так и к входу (источник звука).
Неисправность аудиоустройства
Подключите Roku 4 к другому источнику вывода звука. Если это решило проблему, значит, предыдущее аудиоустройство неисправно.
Неисправность кабеля
Замените используемый кабель на другой, чтобы убедиться, что проблема не связана с передачей аудиосигнала через него.
Нет видео на Roku 4
У вас возникли проблемы с воспроизведением видео на Roku 4.
Неисправность телевизора
Подключите Roku 4 к другому входному каналу телевизора. Если проблема исчезла, значит, предыдущий вход телевизора неисправен.
Проблема с входным каналом телевизора
На задней панели телевизора посмотрите, к какому входному каналу подключен Roku 4. С помощью пульта дистанционного управления телевизором убедитесь, что выбран именно тот вход, к которому подключено устройство.
Неисправность кабеля HDMI
Убедитесь, что кабель HDMI, соединяющий Roku 4 с телевизором, плотно вставлен в выходной и входной разъемы обоих устройств. Вы также можете попробовать подключить HDMI к другому источнику видеосигнала, например, к компьютеру, чтобы проверить, исправен ли кабель.
Roku 4 не включается
Ваше устройство Roku 4 не работает или не подает признаков питания.
Отсутствие питания
Проверьте, полностью ли подключен шнур питания к устройству Roku 4 и к источнику питания. Если нет, надежно подключите устройство к источнику питания и включите его.
Повреждение шнура питания
Подключите Roku 4 к другой розетке и попытайтесь включить его. Если устройство по-прежнему не работает, проверьте шнур на наличие порезов или повреждений. Замените шнур, если на нем есть признаки неисправности.
Неисправность материнской платы
Если вы проверили источник питания, а устройство по-прежнему не включается, возможно, требуется замена материнской платы. Ознакомьтесь с Замена материнской платы Roku 4 руководством по замене материнской платы Roku 4.
Пульт дистанционного управления не реагирует
Ваше устройство Roku 4 не реагирует на сигналы пульта.
Неисправность батареек
Если пульт не работает, возможно, батарейки разряжены или неисправны. Замените батарейки типа AA или AAA, затем проверьте светодиодный индикатор на передней панели пульта. Если пульт исправен, индикатор должен мигать. Как только пульт заработает, на экране телевизора появится диалоговое окно сопряжения.
Проблемы с сопряжением устройства
Проверьте, сопряжен ли пульт с устройством Roku 4. Если нет, выполните сопряжение, нажав кнопку сопряжения внутри батарейного отсека и удерживая ее в течение 3 секунд, пока светодиод на пульте не начнет мигать, а на экране телевизора не появится диалоговое окно сопряжения.
Залипание кнопок
Иногда кнопки пульта могут западать, и в таком случае их необходимо заменить. Ознакомьтесь с Замена кнопок пульта дистанционного управления Roku 4 руководством по замене кнопок на пульте дистанционного управления.
Неисправность материнской платы пульта ДУ
Если после замены батареек пульт все еще не реагирует, возможно, требуется замена его материнской платы. Ознакомьтесь с Замена материнской платы пульта дистанционного управления Roku 4 руководством по замене материнской платы пульта ДУ.
Нет подключения к Wi-Fi
Ваш Roku 4 не подключается к Wi-Fi.
Неверные данные для входа в Wi-Fi
Убедитесь, что вы правильно ввели учетные данные вашей сети.
Wi-Fi вне зоны досягаемости
Если ваш Roku 4 не подключается к Wi-Fi, возможно, уровень сигнала от роутера слишком слаб. Усильте сигнал, переместив роутер или Roku 4 так, чтобы между ними было меньше стен и препятствий. Не размещайте Roku 4 или роутер в закрытых пространствах, которые могут блокировать сигнал, и старайтесь не ставить роутер у окна, в подвале или рядом с другими электронными устройствами, вызывающими помехи. Вы также можете направить антенны роутера в сторону Roku 4. Для максимально надежного соединения подключите Roku 4 к роутеру с помощью Ethernet-кабеля.
Неисправность порта Ethernet
Если вы используете Ethernet-кабель для доступа к сети, разрыв соединения может быть вызван неисправностью порта Ethernet, который требует замены. Ознакомьтесь с Замена порта Ethernet в Roku 4 руководством по замене порта Ethernet.
Приложения аварийно завершаются или перестают отвечать
Ваше приложение вылетает или перестает отвечать во время использования.
Устаревшее ПО Roku 4
Приложения могут вылетать из-за того, что программное обеспечение Roku 4 не обновлено, что препятствует установке новых версий приложений. Чтобы исправить это, перейдите в «Настройки» (Settings) с главного экрана. Выберите «Система» (System), затем «Обновление системы» (System Update) и, наконец, «Проверить сейчас» (Check Now). Если обновление доступно, установите его. Проверьте приложения после обновления.
Сбой приложения
Если приложение часто вылетает или перестает отвечать, возможно, проблема в самом приложении. Закройте текущее приложение и откройте другое. Проверьте, повторяется ли проблема. Если второе приложение также дает сбой, попробуйте перезагрузить Roku 4. Для этого отключите устройство от сети, подождите не менее 5 секунд и снова подключите его. Проверьте работоспособность приложений после перезагрузки.
Hank Harrison
Участник с: 03/26/17
476 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За все время: 4,857
