Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не отвечает
Roku подключен к питанию и порту HDMI, но изображение отсутствует
Отсутствие питания
  • Убедитесь, что индикатор питания на Roku Streaming Stick горит и мигает. Если нет, возможно, устройство не получает питание. Проверьте, подключен ли кабель micro-USB к розетке и надежно ли он вставлен в устройство Roku.
  • Если индикатор не горит, осмотрите порт micro-USB на наличие повреждений. Если порт выглядит поврежденным, это может быть причиной сбоев в подаче питания. Если порт в порядке, осмотрите кабель на наличие порезов и износа.
Плохое соединение с дисплеем
  • Убедитесь, что Roku Streaming Stick правильно подключен к порту HDMI используемого экрана. Слегка надавите на обе стороны разъема HDMI, чтобы убедиться в надежности соединения.
  • Убедитесь, что на экране выбран соответствующий вход HDMI. Проверить это можно, нажав кнопку INPUT на пульте от телевизора и выбрав нужный источник сигнала.
Приложение выдает черный экран
  • Если система работает, но некоторые приложения нет, причиной может быть следующее:
  • 1. Некоторые приложения могут выдавать черный экран из-за отсутствия интернет-соединения. Перейдите в меню настроек на устройстве Roku. Найдите настройки сети и проверьте, есть ли подключение к интернету. Если нет, найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней. Если сигнал слабый или соединение нестабильно, просто выключите и снова включите Wi-Fi для перезагрузки.
  • 2. Некоторые приложения могут выдавать черный экран из-за повреждения данных приложения. Просто удалите приложение и переустановите его. Если проблема сохраняется, возможно, дело в самом приложении — в таком случае следует связаться с его разработчиками.
Пульт не сопряжен
Roku Streaming Stick работает и отображает контент, но пульт не управляет устройством
Разряжены батарейки
  • Убедитесь, что в пульт установлены батарейки. Если они есть, проверьте заряд батареек с помощью вольтметра.
Коррозия на батарейках
  • Проверьте, нет ли на батарейках или контактах пульта следов коррозии. Посмотрите, как выглядит коррозия батареек, по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=_CHzy7Xg...). Если коррозия есть, возьмите уксус и ватные палочки. Смочите ватные палочки в уксусе и протрите пораженные участки. Затем возьмите небольшую щетку и счищайте следы коррозии, пока они полностью не исчезнут.
Кнопки пульта не работают
  • Если пульт Roku 1 работает, но некоторые кнопки не реагируют, возможная проблема заключается в отсутствии контакта. Разберите пульт и следуйте этому руководству. Убедитесь, что все детали на месте, и протрите внутренние компоненты.
Пульт не отвечает
  • Пульты могут терять сопряжение или изначально не быть привязаны к устройству. Это можно понять по тому, что индикатор питания пульта работает, но устройство не реагирует на нажатия кнопок. Просто найдите кнопку пересопряжения на задней стороне пульта, удерживайте ее около 5 секунд, и пульт должен восстановить нормальную работу.
Ошибка сетевого подключения
Онлайн-приложения установлены в системе, но при попытке доступа к службам возникают ошибки
Сообщение «Низкий уровень сигнала»
  • Это сообщение означает, что сигнал слишком слабый или отсутствует, и приложение не может получить данные. Перейдите в меню настроек и откройте раздел интернета. Выключите и включите Wi-Fi — соединение должно восстановиться. Если это не помогло, свяжитесь со своим интернет-провайдером по поводу возможных проблем с сетью.
  • Roku предлагает дополнительные удлинители, которые можно найти на http://myroku.com/hdmi, они могут помочь в решении этой проблемы.
Holden
Участник с: 04/07/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 Участник IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 членов
Автор 36 руководств
46 Комментариев
My streaming stick used to work fine and works fine once connection is established. But it takes almost 10 minutes to establish a connection to the wireless router. Any suggestions?
Thanks.
ramiyer45 - Ответить Поделиться
i have problems playing games on my roku stick the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and ruining my games, then i have to start over from the beginning. i want to upgrade but this poses as a problem. can’t you design a stick that have more space between the bottom rolls. thank you
rose marie sipes - Ответить Поделиться
i have problems playing games on my roku stick. the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and hitting the one under it, messing up my score .
then i have to start over. can’t you design a stick that ha more space between the bottom rolls.
thank you
My RoKu stick quits in the middle of a program.
John Hurt - Ответить Поделиться
Sounds like my experience with it. Complete junk.
Andy McElroy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 314
За все время: 83,670
