Первые шаги
Первым делом проверьте, не отображает ли ваш Roomba код ошибки. Это может позволить вам сразу проверить определенные компоненты и сэкономить время. Здесь находится раздел с кодами ошибок Roomba. Если код ошибки помогает диагностировать причину проблемы, сразу переходите к соответствующему разделу. В противном случае продолжайте следовать приведенным ниже инструкциям, упорядоченным по простоте выполнения и частоте возникновения проблем.
Недостаточное питание зарядного устройства
Да, это очень просто, но крайне важно. Нет питания — нет зарядки.
  • Проверьте подачу питания, отключив зарядную станцию или док-станцию от розетки и снова подключив ее.
  • Загорается ли индикатор питания на какое-то время? Если да, то все в порядке, переходите дальше.
  • Если нет, попробуйте использовать другую рабочую розетку в доме, чтобы убедиться, что зарядное устройство получает питание. Индикатор питания подскажет, когда вы найдете исправную розетку.
Загрязненные контакты
Это самый простой шаг. Обязательно отключите зарядное устройство от розетки, прежде чем приступить!
  • Используйте меламиновую губку (например, «Ластик»), слегка смоченную водой.
  • Очистите оба контакта на зарядном устройстве/док-станции. Важна каждая частичка грязи, поэтому после завершения они должны блестеть.
  • Очистите оба контакта на нижней стороне корпуса Roomba. Они также должны блестеть.
  • Проверьте зарядку Roomba, установив его на док-станцию.
    • Подождите около 15 секунд, чтобы система загрузилась.
    • Если зарядка пошла, вы справились.
  • Если индикаторы зарядки не появились, переходите к следующему шагу.
Повреждение зарядных контактов
Некоторые модели Roomba перестают заряжаться из-за неисправности зарядных контактов на зарядной станции или на самом пылесосе.
  • Контакты иногда могут перегреваться. При попытке зарядки устройства может появиться запах гари или постоянный щелкающий звук.
  • Этот нагрев приводит к размягчению пластика под контактами, из-за чего контакт пропадает. Это вызывает дополнительный нагрев, из-за которого контакты продолжают деформироваться, пока соединение полностью не теряется.
  • Осмотрите контакты, которые вы только что очистили. Если есть признаки деформации или оплавления пластика, либо если контакты вдавились в корпус базы или Roomba, обратитесь в iRobot для возможной замены.
    • Если гарантийный случай невозможен, вы можете попробовать заменить зарядные контакты самостоятельно. Вот руководство по замене для модели Roomba 890, но процесс должен быть аналогичен и для других моделей.
Если контакты выглядят хорошо, переходите к следующему шагу.
Неправильная установка аккумулятора
Затем следует проверить, правильно ли установлен аккумулятор и чисты ли его контакты. У некоторых моделей Roomba аккумулятор имеет разъем такого типа, что его контакты невозможно очистить. Чтобы узнать больше о том, как получить доступ к аккумулятору, ознакомьтесь со страницами руководств в разделе Дополнительные ресурсы ниже. Вот общая процедура:
  • Переверните Roomba.
  • Снимите боковую щетку. Придержите щетку, чтобы она не двигалась, и выкрутите винт в центре. Некоторым моделям это не требуется.
  • Выкрутите винты, удерживающие крышку нижнего отсека. На некоторых моделях (серии 700, 800, 900) нужно выкрутить только два винта на крышке батарейного отсека.
  • Извлеките аккумулятор. Потяните за язычки на обоих концах аккумулятора, чтобы вытянуть его вверх.
  • Очистите контакты на аккумуляторе с помощью меламиновой губки или концентрированного изопропилового спирта (90% и выше). Контакты должны быть площадочного типа. В других аккумуляторах Roomba используются закрытые контакты, до которых трудно добраться.
  • Проверьте контакты на самом Roomba. Существует два распространенных типа контактов, которые легко чистятся: лепестковые и пружинные.
    • Для лепестковых контактов очистите меламиновой губкой как маленькие, так и большие контакты. После очистки можно также аккуратно отогнуть их вверх.
    • Для пружинных контактов аккуратно очистите пружины мягкой зубной щеткой с изопропиловым спиртом или меламиновой губкой. С губкой может быть трудно работать, поэтому делайте это не спеша и с небольшим усилием. Также аккуратно потяните пружины вверх, чтобы при установке аккумулятора был обеспечен плотный контакт.
  • Установите аккумулятор на место, обратив внимание на то, оригинальный ли он (iRobot).
    • По данным iRobot, неоригинальные аккумуляторы могут быть причиной проблем с зарядкой.
    • Если у вас неоригинальный аккумулятор, попробуйте заменить его на оригинальный или на модель от более надежного производителя.
  • Установите на место все необходимые винты.
  • Проверьте, заряжается ли устройство.
Программный сбой
Если устройство все еще не заряжается, возможно, произошло обновление ПО, и его нужно сбросить или перезагрузить.
  • Если он включается, попробуйте выполнить сброс настроек Roomba.
  • Иногда обновление программного обеспечения может вызывать проблемы с зарядкой до тех пор, пока устройство не будет сброшено или перезагружено.
  • Следуйте инструкциям по сбросу, применимым к вашей модели. Вот ссылка на инструкции по сбросу от iRobot.
Неисправный аккумулятор
Вышедший из строя аккумулятор может быть причиной того, что Roomba не заряжается.
Вот ссылка на доступные сменные аккумуляторы от iFixit.
Дополнительная информация
Таблица ошибок зарядки iRobot Roomba (серии e, i и j)
Таблица ошибок зарядки iRobot Roomba (серии 500, 600, 700, 800 и 900)
Таблица ошибок зарядки iRobot Roomba (серия s)
Это ссылки на руководства по замене аккумулятора Roomba. Они также полезны для проверки аккумулятора. Вам нужно найти свою модель или похожую модель.
Форум с полезной информацией о Roomba
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 011 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
3 Комментариев
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - Ответить Поделиться
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 139
За последние 30 дней: 613
За все время: 79,935
