Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не включается
Пила подключена к сети, но не запускается.
Неисправная розетка
Возможно, Rotozip полностью исправен, а проблема в розетке. Попробуйте подключить Rotozip к другой розетке или проверьте исходную розетку с помощью другого заведомо исправного устройства.
Поврежден кабель питания
Вы убедились, что розетка исправна, но Rotozip по-прежнему не включается. Осмотрите внешнюю оболочку кабеля на наличие порезов. Если есть повреждения, которые могут привести к нарушению контакта, обратитесь к нашему руководству по замене кабеля питания.
Нет контакта кнопки включения
Если вы вскрывали пилу для проведения каких-либо работ, контакты между двигателем и кнопкой включения могли сместиться, из-за чего кнопка перестала работать. Чтобы восстановить контакт, нужно разобрать пилу и отрегулировать расположение внутренних компонентов. Наше руководство по замене выключателя питания поможет вам в этом.
Износ щеток двигателя
Щетки двигателя со временем постепенно стираются из-за трения. Изношенные щетки снижают мощность двигателя и могут приводить к тому, что он периодически перестает работать. Для решения этой проблемы воспользуйтесь нашим руководством по замене двигателя.
Неисправен двигатель
Эти двигатели мощные, но не вечные. Если вы проверили все другие возможные причины, по которым Rotozip не запускается, стоит заменить двигатель. При длительном использовании двигатель может сильно нагреваться, что делает его детали уязвимыми для повреждений и деформации. Пошаговое руководство по замене двигателя можно найти в нашем руководстве по замене двигателя.
Не открывается быстрозажимной патрон
При попытке установить другую насадку быстрозажимной патрон не вращается и не открывается.
Заклинило патрон
Возможно, быстрозажимной патрон заклинило. Чтобы исправить это, снимите цангу и найдите твердую поверхность. Удерживая патрон резиновым краем вниз, ударьте им о твердую поверхность 2–3 раза, чтобы насадка вышла.
Смещен стопорный штифт
Пластиковый корпус мог износиться, из-за чего стопорный штифт стал слишком сильно люфтить. Это также может привести к его изгибу. Штифт необходимо поправить или заменить. Подробные инструкции вы найдете в нашем руководстве по замене стопорного штифта.
Перестал вращаться вентилятор
Вентилятор охлаждения в передней части устройства перестал вращаться.
Скопление пыли
Со временем внутрь может попасть пыль или опилки, что приводит к засорению вентилятора. Поскольку вентилятор является частью узла двигателя, вам потребуется извлечь двигатель целиком, очистить вентилятор и установить его обратно в устройство.
Искривление лопастей вентилятора
Возможно, в лопасти вентилятора попал относительно крупный кусок материала, что привело к их искривлению. Из-за этого лопасти задевают внутренний корпус устройства и не могут вращаться. Поскольку вентилятор является частью узла двигателя, обратитесь к нашему руководству по замене двигателя, чтобы узнать, как заменить неисправный вентилятор на новый.
Не работают насадки для пилы
Пила работала с оригинальным диском, но не работает с другими насадками.
Неправильная установка насадки
Насадки для пилы имеют различное назначение и могут требовать особого способа установки. Обратитесь к этому руководству за инструкциями по установке насадок.
Заклинило насадку
В процессе установки какой-либо элемент мог сместиться. Снимите насадку, убедитесь в отсутствии повреждений и выполните установку заново.
Неисправная насадка
Если вы пошагово следовали инструкциям по установке, но насадка по-прежнему не работает, возможно, она неисправна. Замените неисправную насадку на рабочую и следуйте инструкциям по установке в этом руководстве.
Заедает выключатель питания
Выключатель питания не перемещается.
Скопление пыли
Грязь может скапливаться внутри корпуса, из-за чего выключатель питания начинает заедать. Чтобы устранить эту проблему, снимите корпус, очистите выключатель и область вокруг него, а затем установите все обратно. Более подробные инструкции по снятию выключателя см. в нашем руководстве по замене выключателя питания
Syed Hasan
Участник с: 10/06/16
143 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За все время: 4,791
