Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Функция отпаривания работает некорректно
При использовании утюга пар не виден.
Отверстия в подошве для лучшего скольжения
Не все отверстия на подошве утюга выпускают пар. Те мелкие отверстия, которые похожи на паровые, на самом деле предназначены для улучшения скольжения подошвы.
Утюг установлен на режим «одна точка»
Некоторые модели утюгов могут производить пар при установке на режим «одна точка». Однако большинство утюгов Rowenta подают пар только в режимах «две точки» или «три точки». На диске терморегулятора вы заметите, что области «две точки» и «три точки» выделены штриховкой: это означает, что утюг будет подавать пар, если диск установлен в этой заштрихованной зоне.
Низкий уровень воды в резервуаре
Возможно, в резервуаре недостаточно воды. Наполните его до отметки MAX.
Кнопка подачи пара западает
Кнопка подачи пара может западать или не срабатывать. Следуйте инструкции по замене кнопки подачи пара.
Утечка воды
При включенном или выключенном состоянии из утюга вытекает вода.
Неправильно установлена температура нагрева
Убедитесь, что температура нагрева достаточно высока для превращения воды в пар, в противном случае утюг может подтекать.
Засорение резервуара для воды и паровых отверстий
Со временем из-за использования водопроводной воды может накапливаться известковый налет. Чтобы очистить его, полностью наполните резервуар водой и включите режим отпаривания, пока вся вода не испарится. Повторите процедуру еще раз, и резервуар с паровыми отверстиями очистятся.
Налет на подошве утюга
Подобно загрязнению резервуара или паровых отверстий, известковый налет может скапливаться на подошве утюга, вызывая утечку воды. В легких случаях достаточно просто протереть подошву. Если это не помогло, возьмите влажную тряпку с жидкостью для мытья посуды и потрите. Старайтесь не использовать абразивные щетки или агрессивные чистящие средства. Если налет не удаляется, следуйте инструкции по замене подошвы.
Неправильный тип воды
Большинство утюгов предназначены только для водопроводной воды и не рассчитаны на использование дистиллированной или питьевой воды. Используйте в утюге только водопроводную воду, иначе он может начать подтекать или возникнут другие технические проблемы.
Утюг не нагревается
Утюг не нагревается после включения в розетку.
Проверьте настройки температуры утюга. Иногда она бывает снижена или установлена слишком низко, чтобы утюг стал ощутимо горячим. Поверните диск терморегулятора, чтобы увеличить нагрев. Если диск не работает, следуйте инструкции по замене ручки терморегулятора.
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания подключен к исправной розетке и горит индикатор питания. Если индикатор не горит, попробуйте другую розетку. Если это не помогло, следуйте инструкции по замене кабеля питания.
Засорение подошвы
Скопление налета или минеральных отложений на подошве утюга может препятствовать его нагреву. Подождите, пока утюг остынет, и очистите подошву. Если очистить подошву не удается, следуйте инструкции по замене подошвы.
Неисправный нагревательный элемент
Если всё остальное исправно, возможно, проблема в нагревательном элементе утюга. Следуйте инструкции по замене нагревательного элемента, чтобы заменить его.
Функция разбрызгивания воды не работает
При нажатии кнопки разбрызгивателя вода не выходит.
Проверьте уровень воды в резервуаре. Если воды мало, долейте ее до максимального уровня.
Сломана кнопка разбрызгивателя
Если кнопка разбрызгивателя западает или сломана, следуйте инструкции по замене кнопки разбрызгивателя, чтобы устранить проблему.
Засорение системы разбрызгивания
Система разбрызгивания может засориться из-за образования известкового налета в трубке. Если при нажатии кнопки разбрызгивателя вода выходит медленно, скорее всего, трубка засорена. Промойте систему утюга раствором воды с уксусом для очистки функции разбрызгивания.
Произвольное отключение во время использования
Во время работы утюг отключается автоматически.
Активирована функция автоотключения
Утюг оснащен электронной системой автоотключения, которая прерывает подачу питания. Индикатор автоотключения мигает, если утюг подключен к сети и не перемещался более восьми минут или если он оставлен в горизонтальном положении более чем на 30 секунд. Чтобы снова включить утюг, аккуратно встряхните его, пока индикатор не погаснет. Если проблема сохраняется или система срабатывает некорректно, возможно, у вас неисправен кабель питания. Следуйте инструкции по замене кабеля питания для устранения неисправности.
Неисправный источник питания
Убедитесь, что розетка работает. Используйте другую розетку, чтобы проверить работоспособность утюга. Если проблема в утюге, скорее всего, дело в кабеле питания. Следуйте инструкции по замене кабеля питания для устранения неисправности.
Неисправность платы управления
Если утюг продолжает произвольно отключаться, и это не решается заменой розетки или кабеля питания, вероятно, неисправна плата управления. Следуйте инструкции по замене платы управления для решения этой проблемы.
Bella Navarro
Участник с: 09/03/21
474 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G3
4 членов
Автор 48 руководств
16 Комментариев
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - Ответить Поделиться
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - Ответить Поделиться
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - Ответить Поделиться
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 330
За все время: 30,504
