Обогреватель не включается
Что бы вы ни делали, обогреватель не включается.
Обогреватель не получает питание
Попробуйте выполнить следующие шаги по устранению неполадок, чтобы проверить, нет ли проблем с сетевой розеткой, датчиком опрокидывания или выключателем питания.
Неисправная сетевая розетка
Если обогреватель не включается, убедитесь, что он подключен к сети. Если он подключен, но все равно не работает, проверьте, есть ли питание в самой розетке. Для этого подключите к той же розетке другое устройство. Если другое устройство не включается, возможно, розетка неисправна. Попробуйте включить обогреватель в розетку в другой части дома. Если обогреватель заработал, значит, проблема не в нем.
Датчик опрокидывания может быть разомкнут или сломан
Еще одной причиной, по которой обогреватель может не включаться, является датчик опрокидывания. Это функция безопасности, которая отключает обогреватель, если он падает. Отключение при опрокидывании помогает предотвратить пожар.
Если обогреватель стоит неровно, поставьте его вертикально и проверьте, включится ли он. Если обогреватель все равно не включается после установки в вертикальное положение, возможно, датчик опрокидывания требует замены. Замена датчика опрокидывания Royal Heat RS-100
Неисправный выключатель питания
Вы проверили сетевую розетку и убедились, что обогреватель стоит ровно, но он все равно не включается. В этом случае возможно, что выключатель питания неисправен или ослабли контакты проводов, идущих к нему. Если вы считаете, что выключатель питания требует замены, ознакомьтесь с этим руководством. Руководство по замене выключателя питания/вентилятора
Обогреватель не включается/выключается циклически
Обогреватель работает непрерывно и не отключается по достижении заданной температуры.
Неудачное расположение обогревателя
Попробуйте переместить обогреватель в другое место. Проблема может быть в холодном сквозняке, который постоянно обдувает устройство. Из-за этого воздух вокруг обогревателя постоянно замещается холодным, что заставляет его работать без перерыва. Если вы переместили обогреватель, а проблема осталась, возможно, потребуется заменить термостат. (ссылка на руководство по установке термостата)
Обогреватель не работает при определенных настройках мощности (температуры)
Если обогреватель работает только при настройках ниже определенной мощности (температуры), возможно, неисправен термостат.
Неисправный термостат
Включите обогреватель в ХОЛОДНОМ помещении. Начните с самой низкой настройки на термостате. Если обогреватель включился, постепенно переключайте термостат на более высокую температуру. Продолжайте увеличивать температуру до тех пор, пока обогреватель не выключится. Если температура, при которой обогреватель выключился, ниже температуры в помещении, возможно, требуется замена термостата. Если обогреватель ВСЕГДА отключается в одном и том же положении регулятора, термостат необходимо заменить. Замена термостата Royal Heat RS-100
Обогреватель не нагнетает воздух
Обогреватель включается, нагревательный элемент раскаляется, но воздух не дует.
Сломанный вентилятор
Если обогреватель включается, но не подает воздух, возможно, возникла проблема с вентилятором. Чтобы проверить его, вам нужно открыть корпус обогревателя для доступа к вентилятору. Попробуйте прокрутить вентилятор рукой. Если он вращается свободно, проверьте, подается ли на него питание. Если вентилятор вращается с трудом, возможно, его потребуется заменить. Замена вентилятора Royal Heat RS-100
Постоянно перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель
Обогреватель постоянно сжигает предохранитель или вызывает срабатывание автоматического выключателя.
Это может быть нормальным явлением, либо вентилятор выходит из строя
Обогреватели с нагревательными элементами по своей конструкции потребляют много тока. Именно так вырабатывается тепло: они преобразуют электрическую энергию в тепловую. Поэтому иногда перегорание предохранителя или срабатывание автомата является нормальным явлением для обогревателя. Чаще всего это происходит при установке более высокой температуры. Если проблема возникает при низких температурных настройках, возможно, дело в вентиляторе. Если вентилятор выходит из строя, его двигатель начинает потреблять дополнительный ток, так как вентилятор становится труднее вращать. Этот дополнительный ток может приводить к перегоранию предохранителя или срабатыванию автоматов. Чтобы проверить, является ли вентилятор источником проблемы, воспользуйтесь ссылкой «Проверка вентилятора» выше.
Если вы считаете, что в обогревателе перегорел предохранитель, его можно заменить, следуя этому руководству: Замена предохранителя RS-100.
Long Tran
Участник с: 10/14/13
205 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,848
