Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос теряет мощность всасывания
При включении пылесос не всасывает воздух или делает это очень слабо.
Пылесос собран неправильно
Прежде чем приступать к поиску других причин, убедитесь, что ваш пылесос правильно собран. Обратитесь к нашему руководству по замене для получения инструкций по сборке пылесоса. Если носовая часть пылесоса установлена неправильно, это может стать причиной плохой мощности всасывания.
Заполнен фильтр / содержимое пылесоса
Если пылесос заполнен до предела, мощность всасывания будет снижена. Если пылесос полон, просто снимите носовую часть, следуя нашему руководству по замене, а затем осмотрите фильтр, чтобы проверить, не засорен ли он. Вы сможете определить, что фильтр засорен, если на нем много грязи.
Пылесос нагревается
Во время работы двигателя пылесос нагревается сильнее обычного. Корпус пылесоса на ощупь горячий.
Засоренный фильтр
Возможно, если фильтр пылесоса засорен, к двигателю поступает недостаточное количество воздуха для нормальной работы. Если фильтр засорен, просто отсоедините носовую часть пылесоса, и вы увидите фильтр в конце этой части. Если он засорен, просто вытряхните грязь или постучите им о мусорное ведро, и большая часть загрязнений, засоряющих фильтр, удалится.
Неисправный ремень
В пылесосах установлены ремни, которые приводят в действие двигатель. Если ремень вашего пылесоса изношен или неисправен, это часто приводит к перегреву двигателя. В нашем руководстве по замене показано, как заменить сам двигатель. Посмотрите руководство по замене, чтобы понять, как добраться до двигателя, и вы увидите черный ремень. Если ремень выглядит поврежденным, возможно, его потребуется заменить.
Пылесос не включается
Пылесос не реагирует и не подает никаких признаков включения, что бы вы ни делали.
Неправильная установка аккумуляторного блока
Прежде чем нажимать кнопку включения, убедитесь, что вы правильно установили аккумуляторный блок. Вы можете воспользоваться этим руководством
Неисправный аккумуляторный блок
Если аккумулятор не получает энергию, даже если он был правильно заряжен (горит красный индикатор на зарядном устройстве), рассмотрите возможность замены аккумуляторного блока.
Неисправный двигатель
Если аккумулятор заряжен правильно, но пылесос все равно не работает, возможно, двигатель внутри пылесоса сломан. Вы можете заменить двигатель, следуя этому руководству.
Неправильный микропереключатель поплавка
Микропереключатель, активируемый поплавком, должен отключать питание, когда резервуар заполнен. Некоторые устройства были изготовлены с нормально разомкнутым, а не нормально замкнутым микропереключателем. В результате устройство не включается, пока резервуар не заполнится (это противоположно тому, как должно быть). Из-за небрежной сборки устройство может сработать один или два раза при первом использовании, так как микропереключатель заклинило в замкнутом положении. Как только вибрация освободит переключатель, устройство больше не включится.
Аккумулятор не заряжается
Красный индикатор на зарядном устройстве не загорается во время зарядки.
Неисправное зарядное устройство
Если красный индикатор на зарядном устройстве не загорается, даже несмотря на то, что вы правильно подключили аккумуляторный блок к зарядному устройству, возможно, зарядное устройство неисправно. Подумайте о приобретении запасного зарядного устройства.
Неправильное напряжение зарядки
Проверьте, составляет ли напряжение в вашей розетке 120 В. Более высокое напряжение может повредить зарядное устройство или аккумуляторный блок, а более низкое напряжение может оказаться недостаточным для зарядки аккумулятора.
Запах горелого пластика
При включении пылесоса появляется запах горелого пластика.
Засоренный фильтр
Если фильтр засорен, это ограничивает поступление воздуха к двигателю, который необходим для охлаждения (слишком горячий двигатель может начать плавить окружающий пластик и производить неприятный запах). Если пылесос полон, просто снимите носовую часть пылесоса, следуя нашему руководству по замене, а затем осмотрите фильтр, чтобы проверить, не засорен ли он. Следуйте нашему руководству по чистке фильтра здесь.
Неисправный ремень
В пылесосах установлены ремни, которые приводят в действие двигатель. Если ремень вашего пылесоса изношен или неисправен, это часто приводит к перегреву двигателя (перегрев приводит к плавлению пластика, что и вызывает неприятный запах). В нашем руководстве по замене показано, как заменить сам двигатель. Посмотрите руководство по замене, чтобы понять, как добраться до двигателя, и вы увидите черный ремень. Если ремень выглядит поврежденным, возможно, его потребуется заменить.
Если запах не исчезает, возможно, потребуется заменить сам двигатель. Если ни одна из предыдущих проблем не решила задачу, следуйте руководству по замене двигателя здесь.
Daniel Saunders
Участник с: 09/16/15
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 членов
Автор 48 руководств
25 Комментариев
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - Ответить Поделиться
I am having the same issue!
rhondajom - Ответить Поделиться
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - Ответить Поделиться
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - Ответить Поделиться
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 68
За все время: 30,406
