Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не включается
Пила не запускается при нажатии на пусковой курок.
Неисправность двигателя
Если пила подключена к исправной розетке, но не работает, возможно, вышел из строя двигатель. Обычно признаком неисправного двигателя является гул при нажатии на курок или появление дыма во время работы. Инструкцию по замене двигателя можно найти здесь (руководство по ремонту двигателя).
Не нажат предохранительный выключатель
Для запуска пилы необходимо нажать не только на пусковой курок, но и на предохранительный выключатель. Предохранительный выключатель расположен справа от дополнительной рукоятки в верхней части пилы. Убедитесь, что выключатель нажат во время попытки запуска пилы.
Шнур не подключен к сети
Пила не включится, если она не подключена к розетке! Убедитесь, что вилка плотно вставлена в исправную розетку. Если шнур подключен, а пила все еще не работает, возможно, поврежден сам шнур. Инструкцию по замене шнура питания можно найти здесь (руководство по ремонту шнура питания).
Неисправна розетка
Если пила подключена, но питание не поступает, возможно, дело в неисправности розетки. Чтобы проверить наличие напряжения, используйте мультиметр или подключите к этой розетке другой прибор. Если питание отсутствует, проверьте распределительный щит, возможно, сработал автоматический выключатель.
Защитный кожух не двигается
Защитный кожух, закрывающий пильный диск, не сдвигается при попытке использовать пилу.
Засорение кожуха посторонними предметами
Если кожух не двигается, возможно, между ним и пильным диском застрял мусор. Перед тем как извлекать посторонние предметы, обязательно отключите пилу от сети, чтобы избежать травм. Способ решения этой проблемы: энергично подвигайте кожух туда-сюда, пока весь мусор не будет удален.
Неправильная установка кожуха
Если вы недавно заменяли защитный кожух и столкнулись с проблемами в его движении, возможно, вы установили его неправильно. Инструкцию по правильной замене кожуха можно найти здесь (руководство по ремонту кожуха).
Пильный диск не вращается
Пильный диск не вращается при нажатии на пусковой курок.
Отсутствует питание пилы
Диск не будет вращаться, если пила не подключена к источнику питания! Убедитесь, что шнур включен в исправную розетку. Если вы убедились, что питание подается, обратитесь к другим разделам устранения неполадок, чтобы понять, почему диск не вращается.
Пусковой курок не нажимается
При приложении усилия пусковой курок не вдавливается.
Поломка пускового курка
Чтобы включить пилу, курок должен нажиматься. Если курок сломан, он больше не будет нажиматься для запуска инструмента. В этом случае изучите данное руководство, чтобы узнать, как правильно заменить курок (руководство по ремонту курка).
Заклинивание пускового курка
Существует вероятность, что пусковой курок может заклинить. Если это произошло во время работы, немедленно отключите питание, чтобы избежать травм. Возможно, стоит заменить курок, чтобы предотвратить повторное заклинивание. Инструкцию по замене курка можно найти здесь (руководство по ремонту курка).
Неправильная установка пускового курка
Если сразу после попытки заменить курок у вас возникли проблемы с работой пилы, возможно, вы заменили его неправильно. Чтобы убедиться в правильности выполнения замены, изучите данное руководство (руководство по ремонту курка).
Запах гари
Во время работы пилы появляется запах гари и/или дым.
Грязный или затупившийся пильный диск
При распиле загрязненным или тупым диском может появиться запах гари или даже дым. Чтобы предотвратить это, просто замените тупой диск на новый. Инструкцию по замене пильного диска можно найти здесь (руководство по ремонту диска).
Перегрев пилы
Если после длительного использования пилы появляется запах гари, скорее всего, устройство перегревается. Чтобы предотвратить перегрев, избегайте чрезмерной нагрузки на пилу. Важно работать в хорошо проветриваемом помещении. Если вы почувствовали запах гари, немедленно прекратите работу. Дайте инструменту остыть в течение длительного времени, прежде чем снова использовать его.
Curtis Melo
Участник с: 10/31/19
1 093 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 62
За все время: 3,284
