Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Ryobi CSB135L
Диск качается или нестабилен
Регулятор глубины пропила не зафиксирован
Найдите черный металлический переключатель в задней части пилы, расположенный между рукояткой с курком и пильным диском. Убедитесь, что переключатель находится в нижнем положении и надежно закреплен.
Регулятор угла наклона диска не затянут и не зафиксирован
Найдите серую ручку в передней части пилы. Убедитесь, что диск установлен под нужным углом, а серая ручка плотно затянута.
Неисправность регулятора глубины пропила
Если регулятор угла наклона и регулятор глубины пропила надежно закреплены, а диск по-прежнему качается, подумайте о замене регулятора глубины пропила.
Лазер не работает
Линия пропила диска не совпадает с меткой лазера или лазер не светится
Лазер неправильно откалиброван
Если лазер включается, но явно смещен, попробуйте следовать инструкциям из нашего руководства по калибровке лазера.
Неисправность лазера
Если лазер не включается ни при каких действиях, подумайте о замене лазера, следуя указаниям в нашем руководстве.
Ryobi CSB135L не включается
Пила подключена к розетке, но диск не вращается при нажатии на курок.
Неисправность двигателя
Ryobi CSB135L оснащена электродвигателем, который приводит диск пилы в движение. Двигатель расположен внутри корпуса пилы. Если пила подключена к исправной розетке, но при нажатии на курок диск не вращается или вращается медленно, скорее всего, двигатель неисправен. Признаками неисправности двигателя являются его перегрев и необычные шумы в области двигателя. Инструкции по замене двигателя можно найти в нашем руководстве.
Поврежден кабель питания
Для работы пилы кабель питания должен быть подключен к розетке под напряжением. Если пила включена в сеть, но не запускается при нажатии на курок, возможно, кабель поврежден и не подает питание на двигатель. Инструкции по замене поврежденного кабеля можно найти здесь.
Розетка неисправна
Если пила не работает при подключении к розетке, возможная проблема может заключаться в отсутствии питания в самой розетке. Чтобы проверить это, можно использовать мультиметр для измерения напряжения. Если питание отсутствует, проводка розетки может быть повреждена или выполнена неправильно; обязательно проверьте также электрический щиток на предмет выбитых автоматов.
Защитный кожух заклинило, и он не двигается
Во время работы пластиковый защитный кожух диска застревает в одном положении или не двигается.
Защитный кожух загрязнен
Если защитный кожух диска не двигается или застрял в одном положении, он может быть забит мусором или заржавел. Для решения этой проблемы можно снять диск, чтобы получить легкий доступ к внутренней части кожуха для очистки. Если внутри кожуха нет мусора, рекомендуем проверить наличие ржавчины на подшипниках, к которым крепится кожух. В этом случае очистите и смажьте детали.
Защитный кожух сломан
Если очистка кожуха не решила проблему, скорее всего, он сломан. Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы заменить кожух.
Диск застревает или режет неровно
Пила с трудом делает пропил или застревает в материале во время резки
Диск затупился
Если кажется, что диск режет не так легко и плавно, как раньше, одна из возможных причин — затупление зубьев. Еще одним побочным эффектом затупления является заклинивание пилы, то есть она останавливается в дереве прямо во время реза. Заклинивание опасно и может привести к серьезным травмам. Подумайте о замене диска, следуя инструкциям в нашем руководстве.
Диск вращается недостаточно быстро
Если пила режет менее эффективно или плавно, чем раньше, причиной может быть недостаточная скорость вращения диска. Это может быть вызвано несколькими факторами: неисправностью двигателя, недостаточным напряжением в розетке или повреждением кабеля питания. Если вы подозреваете неисправность кабеля питания, воспользуйтесь нашим руководством по замене. Если подозрение падает на двигатель, инструкции по его замене можно найти в нашем руководстве.
Неправильно установлена глубина пропила
Если диск продолжает застревать после замены на новый, проверьте установленную глубину. Если глубина пропила слишком велика, это чаще всего приводит к заклиниванию, так как для успешного реза требуется больше зубьев и больше мощности.
Nathanael Winchell
Участник с: 03/16/23
689 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 883
