Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Курковый выключатель тугой или заклинил
Курковый выключатель трудно или невозможно нажать.
Попадание мусора в курковый выключатель
Проверьте курковый выключатель на наличие мусора, который мешает его нажатию. Если снаружи ничего не видно, необходимо разобрать дрель, чтобы проверить механизм изнутри, выполнив следующие действия:
  1. Отключите дрель от сети, открутите девять винтов на боковой стороне устройства и снимите верхнюю часть корпуса.
  2. Осмотрите механизм выключателя, проверяя его на наличие мусора и признаки повреждений.
  3. Очистите механизм от любого мусора, который мог привести к заклиниванию.
  4. Пока дрель отключена и разобрана, протестируйте работу выключателя, чтобы убедиться в устранении проблемы. Если проблема сохраняется, возможно, сломан блок выключателя, который необходимо заменить, следуя нашему Руководству по замене выключателя.
  5. Если проблема решена, установите верхнюю часть корпуса на место и закрутите девять винтов.
Теперь можно включить дрель в сеть и проверить её работу. Если выключатель работает, но дрель не функционирует, причина может быть в другом. Ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неполадок в разделе «Дрель не включается при нажатии на выключатель».
Сломан блок выключателя
Если внутри выключателя нет мусора, но он по-прежнему заклинивает, скорее всего, блок выключателя сломан, и его необходимо заменить, следуя нашему Руководству по замене выключателя.
С выключателем все в порядке, но при его нажатии дрель не реагирует.
Блок выключателя мог выйти из строя, даже если сам курок продолжает свободно двигаться. Блок выключателя необходимо заменить, следуя нашему Руководству по замене выключателя.
Ослабленная или поврежденная проводка
Соединение внутри дрели могло замкнуть или ослабнуть, из-за чего дрель перестала работать. Выполните следующие шаги, чтобы открыть дрель и проверить наличие проблем:
  2. Внимательно осмотрите контакты проводки на предмет поврежденных, отсоединенных или отсутствующих проводов, а также других возможных неисправностей.
  3. Если провод поврежден, отсоединен или отсутствует, обратитесь к нашему Руководству по внутренней проводке для получения подробных инструкций по ремонту и замене.
Сломан двигатель
Двигатель может быть неисправен и требует замены.
Дрель шумит, но не вращается
При нажатии на выключатель дрель издает звук, но не вращается.
Повреждение редуктора
Зубья шестерен или валы в редукторе могут быть повреждены, из-за чего теряется мощность, но остается характерный шум работы.
  2. Внимательно осмотрите редуктор на предмет поврежденных зубьев, сломанных валов или других дефектов.
  3. Если некоторые компоненты повреждены, обратитесь к Руководству по замене патрона Ryobi D620H, выполнив только раздел «Замена шестерен».
Сломан двигатель
Патрон не затягивается или не ослабляется
Патрон не затягивается до конца или, после затягивания, его не удается ослабить.
Для регулировки патрона используется ключ патрона. Патрон должен затягиваться при повороте по часовой стрелке (закрепляя сверло) и ослабляться при повороте против часовой стрелки (освобождая сверло).
Недостаток смазки
Если в механизме патрона недостаточно смазки, он может заклинить.
  • Попробуйте нанести обычную смазку для металла внутрь патрона, чтобы его разработать (WD-40 или универсальная смазка).
Попадание мусора в патрон
Патрон может заклинить из-за попадания внутрь механизма постороннего мусора.
  • Энергично подвигайте патрон туда-сюда; иногда мусор внутри можно раскрошить, чтобы патрон снова начал полностью открываться и закрываться.
Если эти решения не помогли, вы можете обратиться к Руководству по замене патрона Ryobi D620H за инструкциями по разборке, ремонту и замене.
Дрель пахнет гарью
Во время работы от дрели исходит запах гари.
Перегрев двигателя
Отключите дрель от сети и дайте ей остыть в течение как минимум 30 минут. Двигатель может перегреваться по ряду причин, в том числе:
  • Работа с материалами, которые слишком тверды для данной дрели.
  • Длительная непрерывная работа.
  • Скопление пыли и мусора, препятствующее вентиляции.
После того как дрель остыла, включите её в сеть и попробуйте поработать короткое время. Если запах гари исчез, можно продолжать использование.
Износ двигателя из-за возраста
Если ваша дрель довольно старая, ресурс двигателя может быть исчерпан, и его потребуется заменить.
Дефекты двигателя
Если вы подозреваете, что двигатель неисправен или был поврежден в результате внешнего воздействия, его необходимо заменить.
Неправильное питание
Убедитесь, что шнур питания дрели подключен к розетке, соответствующей номинальной мощности устройства (стандарты могут отличаться в зависимости от региона). Также осмотрите шнур на предмет повреждений, особенно оголенных проводов, так как это может привести к короткому замыканию. Если повреждение шнура серьезное, его можно заменить, следуя нашему Руководству по замене шнура питания.
Перебои в подаче питания
Во время использования дрель постоянно замедляется и останавливается.
Повреждение щеток двигателя
Перебои в питании или полная остановка могут быть связаны с тем, что некоторые или все щетки двигателя повреждены или отсутствуют.
  2. Осмотрите щетки двигателя на предмет повреждений и износа. Если щетки повреждены, их необходимо заменить, следуя нашему Руководству по замене щеток двигателя.
  3. Если провод поврежден, отсоединен или отсутствует, обратитесь к Руководству по внутренней проводке для получения подробных инструкций по ремонту и замене.
Повреждение шнура питания
Шнур питания может быть поврежден из-за естественного износа со временем. Проверьте оболочку шнура на наличие порезов, разрывов и потертостей; будьте особенно внимательны к местам, где провода оголены. Если провода оголены, шнур необходимо заменить; никогда не включайте дрель, если шнур поврежден.
Daniel Reevior
Участник с: 11/01/23
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 595
