Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается, а зарядное устройство не показывает сигнал о том, что аккумулятор установлен и идет процесс зарядки.
Металлические контакты аккумулятора загрязнены
Если аккумулятор не заряжается, причиной может быть грязь на металлических контактах аккумулятора. Чтобы исправить это, полностью разрядите аккумулятор в целях безопасности, снимите контакты аккумулятора и очистите их с помощью медицинского спирта. Будьте осторожны, не касайтесь обоих контактов одновременно. Проделайте то же самое с контактами на зарядном устройстве.
Аккумулятор не держит заряд
Если зарядное устройство показывает, что аккумулятор полностью заряжен, но дрель все равно не работает, возможно, аккумуляторы нуждаются в замене. Для замены аккумуляторов воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Зарядное устройство не заряжает аккумулятор
Возможно, внутри зарядного устройства для дрели возникли неисправности. Чтобы проверить зарядное устройство, попробуйте зарядить другой аккумулятор. Также попробуйте подключить устройство к другой розетке, если зарядное устройство не распознает аккумулятор. Если ни одно из этих решений не помогло, возможно, потребуется новое зарядное устройство.
Уровень (ватерпас) закреплен неплотно
Уровень визуально отходит от корпуса, из-за чего перестает точно показывать положение.
Уровень закреплен недостаточно надежно
Если уровень не показывает точные данные из-за того, что он расшатался, возможно, его нужно закрепить в правильном положении. Более подробную информацию вы найдете в руководстве по замене уровня.
Двигатель вращается медленно
Возможно, повреждена обмотка двигателя. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь руководством по замене двигателя.
Двигатель вибрирует
Возможно, зубья шестерни двигателя смещены. Воспользуйтесь руководством по ремонту двигателя.
Курковый выключатель заклинило
При попытке нажать на курок он не двигается.
Не выбрано направление вращения
С помощью переключателя направления вращения, расположенного над курком в верхней части рукоятки, выберите желаемое направление движения.
Курковый выключатель поврежден
Возможно, пластиковый курок сломался и препятствует нормальной работе системы управления дрелью. Отремонтируйте курок дрели с помощью руководства по ремонту куркового выключателя.
Ход курка заблокирован
Возможно, скопился мусор внутри или снаружи паза, по которому движется курок. Чтобы решить эту проблему, тщательно очистите дрель. Чтобы получить доступ к внутреннему механизму курка, воспользуйтесь руководством по ремонту куркового выключателя.
Направление вращения не переключается
Дрель вращается только в одну сторону.
Направление вращения не задано
С помощью переключателя направления вращения, расположенного над курком в верхней части рукоятки, передвиньте рычажок до упора влево или вправо, чтобы выбрать нужное направление вращения.
Переключатель направления вращения неисправен
Возможно, механизм переключения направления заклинило, и он больше не управляется переключателем на устройстве. Воспользуйтесь руководством по замене куркового выключателя, чтобы устранить проблему с механизмом переключения, так как курок и переключатель направления представляют собой единый узел.
Joseph Eckstein
Участник с: 04/07/15
1 596 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 членов
Автор 108 руководств
2 Комментариев
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - Ответить Поделиться
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 14,253
