Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрель не работает при нажатии на курок
Дрель не функционирует при полном нажатии на курок.
Разряжен аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор заряжен и полностью вставлен в дрель. Проверьте, чисты ли контакты на аккумуляторе и внутри дрели.
Для извлечения аккумулятора следуйте этому руководству.
Сменный аккумулятор:
Заблокирован механизм курка
Убедитесь, что ничто не мешает курку полностью нажаться и войти в контакт с переключателем (например, опилки или грязь). Это можно устранить, сняв корпус и очистив детали сухой тканью или сжатым воздухом.
Для замены курка следуйте этому руководству.
Сменный курок:
Неисправность проводки двигателя
Если курок, по-видимому, работает, проверьте, цела ли проводка от переключателя к двигателю. Если состояние проводки неудовлетворительно (например, повреждены контакты или видна оголенная жила), провода следует заменить и припаять на место. Убедитесь, что новые провода проложены по тому же пути, что и старые.
Для замены двигателя следуйте этому руководству.
Сменный двигатель:
Бита не вращается, хотя двигатель слышен
Если при полном нажатии на курок ничего не происходит, а двигатель работает, возможно, возникла проблема с системой распределительного вала и ударным механизмом внутри дрели.
Сломан узел распределительного вала и ударного механизма
Если двигатель работает, а бита не вращается, возможно, что-то препятствует движению узла распределительного вала и ударного механизма. Чтобы исправить это, откройте корпус, проверьте и устраните любые препятствия.
Сменный распределительный вал и ударный механизм:
Направление не меняется при переключении селектора вращения
При переключении селектора направления вращения направление вращения биты не меняется
Сломан селектор направления вращения
Если селектор переключается между позициями «вперед» и «назад», но направление вращения дрели не меняется, возможно, сломаны пластиковые компоненты селектора, и их необходимо заменить. Чтобы получить доступ к селектору и курку, снимите корпус и отсоедините провода от узла селектора и курка с помощью паяльника.
Для замены селектора направления вращения следуйте этому руководству.
Сменный селектор направления вращения:
Неисправность проводки курка
Откройте корпус и проверьте состояние соединений и проводки. Если состояние проводки неудовлетворительно (например, повреждены контакты или видна оголенная жила), провода следует заменить и припаять на место. Убедитесь, что новые провода проложены по тому же пути, что и старые.
Сменный курок:
Снижение мощности и крутящего момента
Если дрель работает медленно или перестает работать, это означает, что мощность снижена.
Аккумулятор разряжается
Если во время использования дрель теряет мощность, возможно, аккумулятор нужно зарядить перед дальнейшим использованием. Если аккумулятор заряжался, но по-прежнему не работает, возможно, его необходимо заменить.
Если дрели постоянно не хватает мощности, проверьте контакты переключателя и двигателя. Откройте корпус и проверьте состояние соединений и проводки. Если состояние проводки неудовлетворительно (например, повреждены контакты или видна оголенная жила), провода следует заменить и припаять на место. Убедитесь, что новые провода проложены по тому же пути, что и старые.
Сменный двигатель:
Необычные звуки или запахи
Дрель издает новый и тревожный шум или запах.
Неисправность двигателя
Если от дрели начинает пахнуть дымом, прекратите использование инструмента и дайте ему остыть. Если запах сохраняется после того, как дрель остыла, возможно, двигатель неисправен. Откройте корпус и проверьте состояние соединений и проводки. Если состояние проводки неудовлетворительно (например, повреждены контакты или видна оголенная жила), провода следует заменить и припаять на место. Убедитесь, что новые провода проложены по тому же пути, что и старые.
Сменный двигатель:
Узел распределительного вала и ударного механизма нуждается в смазке
Если дрель начала издавать новые звуки, возможно, возникла проблема со смазкой. Откройте корпус и нанесите смазку на распределительный вал и ударный механизм. Не добавляйте слишком много смазки, так как это также может повлиять на производительность дрели.
Трещины или поломки компонентов
Компоненты дрели ломаются или теряют свою функциональность
Сломан/отсутствует магнит
Если винты или другие металлические предметы больше не удерживаются на магнитном лотке, или лоток сломался, необходимо снять корпус, после чего лоток можно будет легко заменить.
Для замены магнитного лотка воспользуйтесь этим руководством.
Сменный магнит:
Изношен держатель бит
Если биты больше не держатся в зажиме и выпадают, возможно, зажим потерял упругость. Необходимо открыть корпус, после чего зажим для бит можно будет легко заменить.
Для замены держателя бит воспользуйтесь этим руководством.
Сменный держатель бит:
Yannick Almeida
Участник с: 10/28/19
6 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 57
За все время: 8,650
