Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не работает
Аккумулятор не заряжается, поэтому дрель не включается.
Аккумулятор вставлен не до конца
Убедитесь, что правильно выровняли аккумулятор, а затем вставьте его до щелчка. Если аккумулятор вставлен до упора, но дрель по-прежнему не включается, возможно, вам потребуется приобрести новый аккумулятор.
Аккумулятор не держит заряд
Если вы уже убедились, что аккумулятор установлен правильно, а дрель все равно не работает, попробуйте вставить этот же аккумулятор в другую дрель, чтобы убедиться, что проблема именно в дрели, а не в самом аккумуляторе. Если аккумулятор не работает и на другой дрели, можно с уверенностью сказать, что он неисправен и его нужно заменить. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать подробнее о покупке нового аккумулятора.
Если проблема внутренняя
Если аккумулятор все еще неисправен, возможной скрытой причиной могут быть внутренние повреждения проводки. Чтобы устранить эту неисправность, вам потребуется вскрыть сам аккумулятор, выкрутив винты. Осмотрите его на наличие отсоединенных или поврежденных проводов. Все, что выглядит в аккумуляторе неестественно, может быть причиной вашей проблемы.
Невозможно вставить сверло
Патрон дрели не удерживает сверло должным образом.
Зажим может быть слишком тугим или ослабленным
Вы можете отрегулировать степень затяжки патрона, вращая его. Вращение патрона вправо затягивает зажимы, а вращение влево — ослабляет их. Убедитесь, что зажимы отрегулированы правильно, чтобы в них можно было вставить сверло.
Что-то блокирует патрон дрели
Старайтесь содержать патрон в чистоте и следить, чтобы внутри ничего не было перед использованием. Осколки стали или грязь могут находиться внутри патрона, поэтому убедитесь, что он полностью чист, чтобы сверло могло войти как следует. Если патрон пуст, но все еще не зажимает сверло или не позволяет его вставить, попробуйте использовать другое сверло, чтобы исключить проблему с самим сверлом. Если проблема сохраняется, возможно, вам потребуется приобрести и заменить патрон дрели. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать подробнее о замене патрона.
Кнопка пуска не работает
При нажатии на кнопку пуска двигатель не реагирует, поэтому дрель не работает.
Что-то блокирует кнопку пуска изнутри
Если кнопку пуска заклинило изнутри, вам придется вскрыть дрель, найти препятствие и удалить его. Вы можете вскрыть корпус, выкрутив винты, проходящие по всему периметру дрели.
Кнопка пуска сломана
Возможно, проблема в проводке внутри дрели, поэтому вам придется выкрутить винты, открыть корпус и попытаться восстановить соединение между кнопкой пуска и двигателем. Если кнопка пуска остается неисправной после восстановления проводов, вам придется заменить ее: вскройте дрель, извлеките кнопку и установите новую.
Магнит не работает должным образом
Магнит удерживает винты, которые не используются в данный момент, и помогает удерживать винт, который вы используете.
Магнит установлен не той стороной
Если магнит находится не с той стороны, возможно, он был установлен неправильно при сборке дрели. Попробуйте приложить различные предметы, которые обычно притягиваются магнитами, и проверьте, держатся они или нет. Если с этой стороны магнит не работает, попробуйте выкрутить винты, чтобы извлечь и перевернуть магнит, установив его правильной стороной.
Магнит отсутствует
Если сам магнит отсутствует, его необходимо заменить. Выкрутите винты дрели, откройте корпус и установите в держатель новый магнит.
Реверс не работает
Переключатель реверса на дрели может значительно усложнить работу пользователю. Если допустить ошибку, исправить ее будет очень трудно или почти невозможно. Кроме того, пользователь не сможет разобрать конструкцию, скрепленную винтами.
Если это внутренняя неисправность:
Решением этой проблемы может быть снятие и замена переключателя; для этого выкрутите винты на дрели и проверьте, не заклинило ли переключатель или не зацепился ли он за что-либо. Если так, удалите препятствие и соберите дрель обратно.
Если это внешняя неисправность:
Если переключатель реверса заклинило снаружи из-за липкого загрязнения или препятствия, просто удалите его или очистите поверхность от липкого вещества, насколько это возможно, используя минимальное количество агрессивных жидкостей. Если ни одна из этих проблем не является причиной, возможно, вам придется заменить переключатель.
Carissa Keung
Участник с: 10/31/19
413 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,686
