Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена курка Ryobi P271
Просмотров: 1,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
79
За все время:
1 147
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 25 минут
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Используйте это руководство, если курок вашей дрели перестал работать или срабатывает с перебоями. Для ремонта потребуется пайка, после чего курок дрели будет исправен.
    1. Замена курка Ryobi P271, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена курка Ryobi P271, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена курка Ryobi P271, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Отсоедините аккумуляторный блок от корпуса дрели, нажав на кнопки фиксации аккумулятора с обеих сторон блока и потянув его на себя.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена курка Ryobi P271, Снятие корпуса дрели: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винты из корпуса дрели, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
      Спросите у FixBot
    2. Замена курка Ryobi P271: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и снимите кожух с корпуса дрели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена курка Ryobi P271: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Осторожно приподнимите и извлеките фиксатор аккумулятора, курок, двигатель и всё, что соединено с проводами, и вытяните это из корпуса дрели в прямом направлении.
      Спросите у FixBot
    4. Замена курка Ryobi P271: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините провода от триггера и двигателя с помощью паяльника, затем замените их на новый триггер и двигатель, припаяв провода обратно.
      • Советы по пайке можно найти в этом руководстве.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти шаги в обратном порядке.
Автор
с
nathan krehbiel
Участник с: 11/05/19
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 79
За все время: 1,147
