Ryobi P271 Reverse Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Reverse Switch: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all ten Torx screws from the drill's case.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently pull the casing apart.
      • Separating the casing too quickly could cause internals to become loose, and not easily seat together upon reassembly.
      Спросите у FixBot
    3. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the trigger so that it can fully expose the reverse switch.
      Спросите у FixBot
    4. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Firmly grab the reverse switch and pull on it until it comes out of its socket.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
nathan krehbiel
Участник с: 11/05/19
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,877
