Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрель не включается
Несмотря на то, что аккумулятор заряжен, дрель совсем не включается
Аккумулятор вышел из строя
Аккумулятор может быть слишком старым или хранился неправильно, из-за чего исчерпал свой ресурс. Необходимо приобрести новый аккумулятор.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор дрели заряжается неправильно.
Аккумулятор не вставляется должным образом
Проверьте, не повреждены ли контакты аккумулятора и нет ли в разъеме посторонних предметов. Если есть повреждения или посторонние предметы извлечь не удается, замените аккумулятор.
Зарядное устройство не подключено
Правильно подключите аккумулятор к источнику питания с необходимым напряжением с помощью подходящего кабеля питания. Когда аккумулятор будет правильно установлен, загорится индикатор, свидетельствующий о начале зарядки.
Слишком низкая или высокая температура окружающей среды
Заряжайте аккумулятор при температуре от 18 °C до 24 °C. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 4 °C или выше 40 °C.
Аккумулятор полностью разряжен или поврежден
Не роняйте и не сдавливайте аккумуляторы.
Если аккумулятор разряжен, приобретите новый аккумулятор той же мощности и бренда. Положите исправный и разряженный аккумуляторы рядом друг с другом. Соедините металлическим проводником, например проводом, контакты аккумуляторов. Соедините положительные клеммы с положительными, а отрицательные — с отрицательными. Разряженный аккумулятор начнет медленно заряжаться. Подождите от 5 до 10 минут, прежде чем снова пробовать заряжать дрель.
Кнопка пуска сломана или заедает
Кнопка пуска не реагирует на нажатие
Вокруг кнопки пуска скопился мусор
Грязь, древесная стружка или другой мусор могут препятствовать работе кнопки. Если проблема в этом, очистите загрязненные участки. Обратитесь к нашему руководству по замене кнопки пуска, чтобы узнать, как получить доступ к внутренним компонентам дрели для более тщательной очистки.
Кнопка пуска повреждена
Пластиковые компоненты кнопки пуска каким-либо образом повреждены, и их необходимо заменить. Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по замене кнопки пуска.
Патрон не фиксирует сверло
Сверла не удерживаются в дрели
Патрон ослаблен
Патрон затянут недостаточно сильно, чтобы зафиксироваться. Затягивайте патрон до щелчка, который означает, что он зафиксирован.
Патрон изношен
Патрон не реагирует на затягивание и не фиксируется. В этом случае патрон, скорее всего, изношен в результате длительной эксплуатации.
Патрон засорен
Мусор (древесные опилки и т. п.) мешает зафиксировать патрон или закрепить в нем сверло. В этом случае рекомендуется тщательно очистить загрязненные участки.
Сверло повреждено
Если проблем с патроном не обнаружено, проверьте сверло. Убедитесь, что сверло вставлено ровно. Посмотрите, не погнуто ли само сверло. Если оно выглядит изогнутым, замените его.
Перегрев устройства
Сверление на высокой скорости привело к перегреву инструмента и сверла.
Уменьшите скорость сверления
Постоянное сверление на высоких скоростях может привести к перегреву дрели. При необходимости снижайте скорость.
Используйте воду или смазочно-охлаждающую жидкость
После сверления нескольких отверстий в дереве или пластике можно опустить сверло в чашку с водой. Обязательно вытрите его полотенцем, чтобы избежать дополнительного трения или засорения. Однако не опускайте сильно перегретое сверло в воду. Резкое охлаждение может привести к повреждению дрели.
При сверлении стальных предметов используйте смазочно-охлаждающую жидкость.
Вентиляционное отверстие закрыто
Если поток воздуха перекрыт, внутренняя температура дрели будет расти.
Используйте подходящее сверло
Сверла с твердосплавными напайками, быстрорежущие и кобальтовые сверла подходят для работы с твердыми материалами, такими как сталь. Самыми устойчивыми к нагреву и износу являются твердосплавные сверла. Сверло перегреется, если использовать обычные сверла для работ по твердым материалам.
Переключатель реверса не работает
Дрель вращается только в одном направлении.
Вокруг переключателя реверса скопился мусор
Если грязь или древесные опилки мешают движению переключателя, рекомендуется провести тщательную очистку.
Переключатель реверса поврежден
Инструкции см. в нашем руководстве по замене переключателя реверса.
Дрель не вращается
Дрель включается, но не вращается.
Патрон ослаб
Если виден винт, затяните патрон, поворачивая винт против часовой стрелки.
Alexander Farbo
Участник с: 03/08/23
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S3G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 599
