Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила постоянно застревает
«При попытке пиления диск вязнет в древесине и/или застревает, после чего перестает двигаться».
Замена диска
Если пила застревает при попытке пиления, возможно, диск изношен и требует замены. Пожалуйста, обратитесь к руководству iFixit по замене диска на странице Ryobi P501G для получения инструкций по замене старого диска пилы.
Замена пильного диска Ryobi P501G
Пила не включается
«Пила не включается».
Замена аккумулятора
Возможно, у вас старый или неисправный аккумулятор, который требует замены. Ознакомьтесь с руководством iFixit по замене аккумулятора, чтобы заменить старый аккумулятор на новый.
Замена аккумулятора Ryobi P501G
Смещение курка
Курок может быть смещен, из-за чего устройство не включается. Ознакомьтесь с руководством по замене курка, чтобы узнать, как его извлечь. После извлечения установите курок так, чтобы он плотно и точно встал в корпус. Это обеспечит правильное соединение и позволит включить устройство.
Замена курка Ryobi P501G
Индикатор аккумулятора не загорается
«Зеленые индикаторы аккумулятора мигают или не загораются».
Замена аккумулятора
Двигатель издает посторонние звуки
«Двигатель гудит, жужжит или щелкает, но не запускается».
Замена двигателя
Если двигатель издает странные звуки или не работает, вероятно, его необходимо заменить на новый. Ознакомьтесь с руководством iFixit по извлечению и замене двигателя.
Замена мотора Ryobi P501G
Пила совершает отдачу
«Пила совершает отдачу, когда я пытаюсь пилить древесину в противоположном направлении».
Слишком большая глубина вылета диска
Иногда, если при сборке пилы была установлена слишком большая глубина вылета диска (открыто слишком большая часть диска), пилу может отбрасывать назад. Чтобы правильно установить диск, его необходимо снять (см. руководство по ремонту диска) и установить обратно так, чтобы открытая часть диска, соприкасающаяся с древесиной, была меньше.
Sophia Arias
Участник с: 04/21/19
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - Ответить Поделиться
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За все время: 10,232
