Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не включается
При нажатии на курок пила не работает.
Неисправность подключения аккумулятора
Если при попытке воспользоваться пилой она не включается, стоит проверить несколько моментов:
1) Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
2) Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в пилу и надежно зафиксирован.
3) Возможно, на контактах аккумулятора или внутри пилы в месте подключения скопился мусор. В таком случае он будет препятствовать подаче необходимого напряжения для работы пилы.
Курок пилы заклинило или он не реагирует на нажатие
Курок не нажимается до конца или пила не запускается при нажатии на курок.
Заклинивший курок
Перед тем как менять детали или разбирать пилу, лучше проверить несколько простых вещей:
1) Курок мог просто застрять, если им долго не пользовались. В этом случае может потребоваться приложить чуть больше усилий, чем обычно, чтобы привести его в движение. Попробуйте нажать на него как можно сильнее, чтобы вернуть в рабочее положение.
2) Еще один способ исправить это — пошатать курок из стороны в сторону, насколько это возможно: он мог зацепиться за мусор или какой-то другой посторонний предмет, который не должен контактировать с механизмом.
Курок нажимается, но пила не реагирует
Если это ваш случай, скорее всего, проблема в плохом внутреннем соединении механизма курка, который, вероятнее всего, требует замены.
1) Опять же, проблема может быть вызвана посторонним предметом внутри пилы, который размыкает контакт. Если внутри пилы всё чисто, и вы убедились, что проблема не в аккумуляторе, посмотрите руководство по замене механизма курка здесь.
Пила отключается во время работы
Во время распиливания предмета пила перестает работать.
Работа пилы
При распиливании материала пила внезапно остановилась. Вот несколько общих рекомендаций, как справиться с этой проблемой:
1) Учитывайте, какой предмет вы режете: разные материалы обладают разной прочностью. Убедитесь, что используете инструмент, подходящий для работы с данным материалом.
2) Проверьте пильное полотно — оно могло затупиться. В этом случае замените полотно.
Снятие поврежденных или погнутых пильных полотен
После использования пилы или между задачами полотно не извлекается из пилы или оказывается поврежденным и требует замены. Чаще всего для безопасного извлечения застрявшего полотна требуется лишь приложить чуть больше усилий.
Механизм фиксации полотна
1) Если полотно не погнуто и не повреждено, проверьте, нет ли мусора в механизме фиксации на левой стороне пилы рядом с передней частью. Рычаг должен подниматься вверх примерно на 90 градусов, как защелка; если под ним что-то есть, он может не открываться до конца.
2) Если полотно было погнуто или изначально неправильно установлено, для его извлечения может потребоваться больше усилий. В нижней части корпуса пилы должен быть закреплен небольшой шестигранный ключ; используйте его, чтобы ослабить механизм фиксации полотна через отверстие на правой стороне пилы, напротив защелки.
3) После ослабления винта попробуйте снова отвести защелку. Если защелку по-прежнему не удается повернуть, полностью выкрутите винт — так вы сможете снять передний защитный кожух. Это даст достаточно места, чтобы выпрямить погнутое полотно или освободить механизм фиксации у основания полотна.
4) Если эти действия не решили проблему, механизм фиксации полотна подлежит замене. См. руководство по замене механизма фиксации полотна здесь.
Перегрев
Во время работы с пилой вы заметили, что она начала перегреваться.
Предотвращение перегрева
1) Не используйте электроинструмент в экстремальных условиях. Для наилучшего результата зарядку аккумулятора следует проводить при температуре от 10° C до 38° C (от 50° F до 100° F).
2) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку, чтобы избежать перегрева и/или поражения электрическим током.
3) Не держите аккумуляторные инструменты или аккумуляторы рядом с огнем или источниками тепла. Это снизит риск взрыва и возможных травм.
4) Заряжайте устройство только с помощью зарядного устройства, рекомендованного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может создать риск возгорания при использовании с другим типом.
После перегрева
1) Обязательно выключите электроинструмент и полностью отсоедините его от источника питания.
2) Оставьте электроинструмент остывать в помещении с кондиционером.
3) После остывания проверьте, нет ли следов вытекания жидкости, воздействия влаги, смещения движущихся частей, поломок или других состояний, которые могут повлиять на работу инструмента.
4) Убедитесь, что все вентиляционные отверстия очищены от опилок.
Если ни одна из этих процедур не помогла, обратитесь к руководству по ремонту: здесь
Другие неисправности
Иногда могут возникать редкие симптомы, не упомянутые выше.
Самодиагностика
Чтобы попытаться самостоятельно диагностировать проблему, вы можете заглянуть внутрь пилы, воспользовавшись этим руководством.
Matthew Artus
Участник с: 09/15/19
173 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
18 Комментариев
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - Ответить Поделиться
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - Ответить Поделиться
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - Ответить Поделиться
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - Ответить Поделиться
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 121
За все время: 28,404
