Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При переводе выключателя питания в положение «включено» (символ I) эксцентриковая шлифовальная машина не запускается.
Сломан выключатель питания
Убедитесь, что выключатель питания не поврежден. Проверьте его на наличие видимых повреждений или затрудненного хода при переключении. Если выключатель поврежден, его необходимо ++заменить++.
Проблемы с кабелем питания
Быстрая проверка розетки поможет определить, в ней ли проблема, а также проверьте кабель питания на наличие повреждений. Если на кабеле питания есть трещины, оголенные провода или другие повреждения, его необходимо ++заменить++.
Плохо закрепленная опорная подошва
Подошва не держится на устройстве.
Загрязнение липучки подошвы
Убедитесь, что липучка подошвы плотно прилегает к устройству. Если нет, проверьте, чистые ли липучки на подошве и самом устройстве. Аккуратно очистите липучку на устройстве с помощью пульверизатора с водой.
Повреждение подошвы с липучкой
Сначала ослабьте винты на подошве. Снимите ее и с помощью пылесоса или другого всасывающего устройства удалите пыль из винтов и отверстий для винтов на шлифовальной машине. Установите подошву на место, совместив ее с отверстиями для винтов, и затягивайте каждый винт понемногу, пока они не будут затянуты полностью, чтобы обеспечить равномерное прилегание подошвы к шлифовальной машине.
Устройство перегревается
Эксцентриковая шлифовальная машина начинает быстро нагреваться или неожиданно издает запах гари.
Интенсивное использование
Эксцентриковая шлифовальная машина начинает быстро нагреваться после длительного использования. Дайте ей постоять и остыть, прежде чем снова пытаться ее использовать.
Вентиляционные отверстия заблокированы или перекрыты
Следите за тем, чтобы руки не закрывали вентиляционные отверстия. Периодически проверяйте, чтобы ничто не препятствовало прохождению воздуха. Если отверстия забиты пылью, обязательно очистите их перед дальнейшим использованием шлифовальной машины. Также убедитесь, что выхлоп пылесборника свободен: снимите мешок для пыли и проверьте, не забит ли выхлоп мусором и не переполнен ли сам мешок.
Износ щеток или узла двигателя
После длительного использования щетки (возможно, неисправные) или узел якоря могут потребовать замены. Быстрый перегрев машины — признак того, что это может потребоваться. Обратитесь к ++руководству по замене щеток и узла двигателя.++
Неисправность двигателя
Если все другие меры по устранению неполадок выполнены, а проблема сохраняется, возможно, неисправен двигатель. Если вы чувствуете запах гари или видите искры, скорее всего, проблема именно в нем. Для устранения этой проблемы вам потребуется ++заменить двигатель.++
Слабая мощность или отсутствие работы
Эксцентриковая шлифовальная машина включается, но не вращается или не набирает достаточную скорость при контакте с рабочей поверхностью.
Неисправный источник питания
Проверьте подключение к розетке, убедитесь, что шлифовальная машина надежно включена в сеть. Плохой контакт может вызывать эту проблему. Затем проверьте кабель питания: если он поврежден, обратитесь к ++руководству по замене кабеля питания.++
Слишком сильное давление
Возможно, вы слишком сильно давите на рабочую поверхность. Крепко удерживая эксцентриковую шлифовальную машину, следите за тем, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия, и ослабьте давление, оказываемое на обрабатываемую поверхность.
Неэффективность подошвы
Ваша эксцентриковая шлифовальная машина неэффективно шлифует поверхность.
Недостаточное давление
Если на вашей шлифовальной машине установлена относительно новая подошва, но она все равно работает неэффективно, убедитесь, что вы прикладываете достаточное давление к инструменту. Это увеличивает трение между шлифовальной машиной и поверхностью, что повышает эффективность работы. ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно крепко удерживайте эксцентриковую шлифовальную машину, чтобы не потерять контроль и не повредить ее.
Daniel
Участник с: 09/17/19
639 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
2 Комментариев
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - Ответить Поделиться
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За все время: 13,846
