Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не включается
Пила не включается
Возможная причина: Проверьте сетевую розетку
Перед использованием пилы убедитесь, что она подключена к сети. Если это не помогает, выполните сброс розетки или проверьте ее исправность.
Неисправный пусковой механизм
Если двигатель не запускается при нажатии на курок, убедитесь, что устройство получает питание в 12 ампер. Если питание поступает, а двигатель все равно не включается при нажатии на курок, замените пусковой механизм.
Двигатель не включается при наличии питания
Если на двигатель подается питание в 12 ампер, но он не запускается, проблема может быть в самом двигателе или его износе. В таком случае вам может потребоваться заменить двигатель.
Пила не выключается
Выключатель заклинило в положении включения.
Неисправный выключатель
Если выключатель не срабатывает, начните с его регулировки: открутите все винты вокруг области рукоятки и проверьте напряжение. Если проводка вокруг выключателя получает надлежащее напряжение, замените выключатель.
Замена выключателя
Если регулировка проводки выключателя не помогла, лучшим решением будет разобрать область рукоятки, извлечь выключатель/проводку из пилы и установить новую деталь в блок рукоятки.
Монтажная планка болтается
Монтажная планка плохо закреплена и шатается
Отсутствующие винты
Если монтажная планка не встает на место, проверьте, не потеряны ли какие-либо винты. Если они отсутствуют, установите новые. Если это не решило проблему, замените монтажную планку.
Ослабленные винты
Если монтажная планка шатается, попробуйте подтянуть винт, удерживающий ее, пока она не будет надежно закреплена.
Пильное полотно застряло в инструменте
Пильное полотно не извлекается из пилы.
Неисправный механизм фиксации
Если полотно не извлекается из пилы, проверьте механизм фиксации: нет ли деталей или шестерен, которые двигаются неправильно. Если все детали и шестерни исправны, замените весь механизм фиксации.
Пильное полотно не режет
Полотно не выполняет свою функцию должным образом
Неисправное полотно
Если полотно не удерживается должным образом — например, если оно застревает в древесине — вам может потребоваться заменить его на исправное.
Замена полотна
Если полотно затупилось или сломалось, замените его на новое.
Dylan L
Участник с: 04/08/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За все время: 868
