Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш беспроводной контроллер SAFFUN N64 подключен к консоли, но не реагирует на действия, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Убедитесь, что контроллер достаточно заряжен. Низкий заряд может повлиять на работу контроллера.
  • Вы можете проверить уровень заряда аккумулятора в меню HOME в разделе «Контроллеры». Если контроллеру требуется зарядка, подключите его к источнику питания как минимум на 15–30 минут.
Контроллер не сопряжен
Возможно, сопряжение контроллера было случайно разорвано, поэтому попробуйте выполнить его снова.
  • Если светодиоды игрока загораются на короткое время и гаснут, вам нужно выполнить сопряжение контроллера. Для этого перейдите в меню HOME, выберите «Контроллеры», а затем «Изменить стиль/порядок». Находясь на этом экране, нажмите и удерживайте кнопку SYNC на контроллере не менее одной секунды.
Другие устройства создают помехи
Помехи могут привести к тому, что контроллер не будет подключаться должным образом.
  • Убедитесь, что консоль не находится за телевизором. Также уберите любые металлические предметы и другие беспроводные устройства, которые могут создавать помехи для сигнала контроллера при передаче на телевизор.
Контроллеру требуется сброс настроек
Возможно, вам потребуется выполнить сброс настроек контроллера и проверить, подключается ли он к консоли.
  • Вот шаги для сброса настроек контроллера:
    1. Убедитесь, что приемник подключен к консоли.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку SYNC на приемнике, пока она не начнет мигать.
    3. Нажимайте кнопку сброса (reset) в верхней части контроллера, пока светодиод 1 не начнет мигать.
    4. Нажмите кнопку Start и подождите, пока светодиод 1 не будет гореть постоянно.
Ошибка в работе программного обеспечения
Возможно, проблема в программном обеспечении, а не в самом контроллере.
  • Попробуйте запустить другую совместимую игру или программу, чтобы проверить, сохраняется ли проблема, так как некоторые игры могут быть несовместимы с вашим контроллером.
Если контроллер по-прежнему не работает, возможно, потребуется его ремонт.
Ernesto Yanez
Участник с: 08/28/24
251 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2025
UNT-HAROLD-F25S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 64
За все время: 1,352
