Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш беспроводной контроллер SAFFUN N64 страдает от дрифта аналогового стика? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Загрязнение аналогового стика
Грязь и пыль могут скапливаться под стиками или вокруг них, поэтому их очистка поможет обеспечить более плавное управление в играх.
  • Просто потяните стик вверх и продувайте его в течение 10 секунд, одновременно медленно вращая. После этого верните стик на место и продолжайте вращать его еще 10 секунд.
  • Вы можете использовать небольшую зубную щетку для глубокой очистки джойстика. Двигайте джойстик, чтобы открыть все щели, и очистите всю накопившуюся внутри и вокруг него грязь.
  • Возьмите изопропиловый спирт и слегка смочите в нем ватную палочку. Аккуратно протрите ватной палочкой область вокруг джойстика и внутри него, чтобы удалить грязь, не повредив контроллер.
Заедание аналогового стика
При длительном использовании контроллера аналоговый стик может начать заедать или вызывать задержки в игре из-за постоянного нажатия.
  • Удерживая контроллер в руках, наклоните аналоговый стик в сторону, противоположную направлению самопроизвольного движения в игре, слегка надавите на него и удерживайте в таком положении 15–30 секунд. Это снимет нагрузку, накопившуюся в механизме стика за время использования.
  • Затем выполните дополнительное действие: вращайте стик в течение еще 30 секунд с легким нажатием. Эта настройка необходима для повторной калибровки контроллера и корректной работы внутриигрового управления.
Для некоторых это может стать лишь временным решением. Если проблема не исчезает, лучше всего установить новые аналоговые стики или приобрести новый контроллер.
Попадание жидкости
Пролитие жидкости на устройства — довольно частое явление, которое может повлиять на работу контроллера. Последствия могут быть обратимыми при оказании немедленной помощи.
  • Положите контроллер на ровную поверхность. Вам потребуется устройство, способное быстро создать поток нагретого воздуха, например, фен или вентилятор с регулировкой температуры. Направьте поток воздуха на аналоговые стики контроллера. Удерживайте это положение в течение 2–5 минут, чтобы устранить проблему.
Жидкости испаряются быстрее при повышении температуры, поэтому так важно действовать незамедлительно.
Слишком долгое ожидание после попадания воды или другой жидкости может привести к необратимым повреждениям моторов внутри самого контроллера.
Обычный износ
Износ аналоговых стиков со временем или в результате частого использования может привести к началу их дрифта.
  • Решением проблемы станет замена старых аналоговых стиков на N64 новыми. Вот шаги по замене стиков:
  • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите винты на задней части корпуса контроллера, а затем аккуратно снимите крышку корпуса, следя за тем, чтобы не повредить шлейфы или кабели, которые нужно отсоединить.
  • Извлеките печатную плату с задней стороны контроллера. Вы можете использовать плоскую отвертку или палец, чтобы отщелкнуть фиксатор в сторону.
  • Снимите старый узел джойстика, отсоединив разъем пальцем или плоской отверткой.
  • Установите новый джойстик.
Выполнение этих шагов обеспечит успешный результат.
Ernesto Yanez
Участник с: 08/28/24
251 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2025
UNT-HAROLD-F25S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 75
За все время: 640
