SG 552-1 Commando — это страйкбольная копия штурмовой винтовки SIG SG 550 Commando.
Предохранитель сломан
Переключатель предохранителя не работает.
Предохранитель
Если предохранитель работает неправильно, скорее всего, он сломан. Лучший способ проверить работу предохранителя — поставить оружие на предохранитель и попробовать выстрелить. Если выстрел происходит, значит, предохранитель сломан. В этом случае вам нужно разобрать оружие, чтобы добраться до переключателя предохранителя и заменить его.
Страйкбольное оружие не стреляет
Страйкбольное оружие не стреляет.
Гирбокс
Если оружие не стреляет, возможно, заклинило гирбокс. Сначала убедитесь, что в стволе не застрял шарик. Если шарик находится в камере подачи, носик (нозл) может быть заблокирован, из-за чего гирбокс не сможет провернуться. В этом случае можно воспользоваться шомполом, чтобы вытолкнуть застрявшие шарики. Если после использования шомпола шарики все еще остаются внутри, возможно, потребуется разобрать оружие и извлечь их.
Пружина
Если оружие не стреляет, возможно, сломана пружина. Если вы взвели оружие и нажали на спусковой крючок, но выстрела не произошло, скорее всего, пружина сломана. В этом случае вам потребуется заменить пружину.
Шарик не подается
Шарик не подается в камеру.
Таппет
Если шарики не подаются в оружие, возможно, сломан таппет. Лучший способ проверить это — посмотреть, двигается ли нозл при попытке выстрела. Если он не двигается, скорее всего, таппет сломан. При сломанном таппете воздух по-прежнему выходит, но поскольку нозл не совершает цикла, шарики не подаются. Если выяснится, что таппет действительно сломан, его необходимо заменить.
Заедает механизм взведения
Механизм взведения заедает при взводе оружия.
Шарик застрял
Если механизм взведения заедает, это обычно происходит из-за того, что шарики застряли в ствольной коробке. Чтобы протолкнуть их, воспользуйтесь обратным концом шомпола.
Спусковой крючок не работает
При нажатии на спусковой крючок ничего не происходит.
Спусковой крючок
Если при попытке выстрела нет ни звука, ни самого выстрела, скорее всего, спусковой крючок сломан. Чтобы устранить эту проблему, нужно разобрать оружие и заменить спусковой крючок.
Ствол
Если спусковой крючок не работает, возможно, внутри ствола находятся осколки шариков. Чтобы очистить ствол от осколков, потребуется извлечь ствол для чистки.
Шарики летят неровно
Шарики летят неровно.
Ствол
Если оружие стреляет неровно, возможно, внутри ствола скопилась грязь или осколки шариков. В этом случае можно прочистить ствол шомполом. Если после этого ствол все еще загрязнен, потребуется извлечь ствол для более тщательной чистки.
Хоп-ап
Если шарики летят выше, чем обычно, необходимо отрегулировать хоп-ап. Если траектория полета шариков резко снижается раньше времени, медленно увеличивайте настройку хоп-апа, пока шарики не будут лететь прямо и ровно. Для увеличения дальности можно еще немного усилить хоп-ап, чтобы шарики сначала летели по дуге вверх, а затем вниз.
Amanda Toan
Участник с: 10/05/12
292 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - Ответить Поделиться
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За все время: 3,632
