Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не заряжается
При подключении планшета к источнику питания он не заряжается.
Поврежден кабель зарядного устройства
Проверьте, не перетерт ли и не пережат ли кабель зарядного устройства. Если это так, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством.
Попробуйте сбросить настройки планшета
См. раздел «Как сбросить настройки планшета».
Неисправен аккумулятор
Возможно, аккумулятор вашего устройства вышел из строя; попробуйте его заменить.
Замена аккумулятора SKYTEX SP1020.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Экран загорается, но не реагирует на нажатия.
Неисправна логическая плата
Попробуйте сбросить настройки планшета. См. раздел «Как сбросить настройки планшета». Если это не помогает, возможно, потребуется заменить логическую плату.
Замена логической платы.
Экран разбит
В этом случае вам потребуется заменить экран планшета.
Звук не работает
Вы пытаетесь воспроизвести музыку или видео, но звук отсутствует.
Звук выключен
Зайдите в настройки и убедитесь, что на вашем устройстве не включен беззвучный режим.
Динамик неисправен
Если из динамика по-прежнему не доносится звук, это означает, что динамик необходимо заменить.
Замена динамика
Камера не работает
Камера не работает или изображения выглядят размытыми.
Камера загрязнена
Попробуйте протереть объектив камеры тканью из микрофибры с небольшим количеством средства для чистки стекол.
Проблема с логической платой
Попробуйте сбросить настройки планшета, см. раздел «Как сбросить настройки планшета».
Камера неисправна
Если при использовании камеры экран становится черным, скорее всего, камера сломана и ее необходимо заменить.
Wi-Fi показывает статус «Отключено» после попытки подключения
Статус «Отключено» означает, что планшет не подключен ни к одной сети.
Неверный пароль
Убедитесь, что при подключении к беспроводной сети введен правильный пароль. Этот пароль может быть указан на нижней части роутера или задан кем-либо при первоначальной настройке сети Wi-Fi.
Слишком большое расстояние от роутера для стабильного соединения
Переместите устройство ближе к роутеру и убедитесь, что роутер включен. Проверьте, подключаются ли к нему другие устройства.
Чтобы сбросить настройки планшета, отсоедините его от источника питания. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, затем снова подключите источник питания. Нажмите и удерживайте кнопку питания еще 2–3 секунды.
Anthony Vitali
Участник с: 03/23/15
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 членов
Автор 48 руководств
10 Комментариев
I tried to reset it but its still doing the same thing , it charges fine, just when I turn it on it doesn't fully load up it gets stuck at the skypad screen and  stays there, the screen doesn't go black, it doesn't fully load. can it be fixed or is it a total loss only had it for a year.
donna greene - Ответить Поделиться
I tried the steps above to reset and it still doesn’t work. What do I do now to reset my sky pad 10
Tracy Lindstrom - Ответить Поделиться
Sky pad 8 won't reset, touch screen won't let me press buttons on touch screen, I've tried several times, it will go to code entry screen, but can't enter password due to no response on touch screen screen
Jeremy J Wilkinson - Ответить Поделиться
Will not expect my pin
Lance Yount - Ответить Поделиться
Can't activate government tablet won't accept pin needs reactivated
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 31
За все время: 4,092
