Их существуют десятки! В этой статье рассказывается о том, какие инструменты использовать и какие параметры проверять, чтобы предотвратить случайную потерю данных из-за поломки жесткого диска.
Инструменты
Перед началом работы вам понадобится инструмент для чтения множества параметров S.M.A.R.T., доступных на вашем жестком диске. Существует много бесплатных программ, которые могут отображать и расшифровывать множество доступных параметров S.M.A.R.T.
Параметры S.M.A.R.T. жестких дисков
При таком количестве доступных параметров, какие из них являются тревожным сигналом? Ответить на этот вопрос непросто, так как разные производители поддерживают разные наборы переменных для отчетности. Кроме того, необработанные (raw) значения, которые вы видите в крайнем правом столбце, зависят от поставщика и ничего не значат, пока не будут декодированы. Тем не менее, есть некоторые параметры, которые поддерживаются большинством производителей (например, AData, PQI, Transcend).
Большинство инструментов S.M.A.R.T. вычисляют состояние диска, анализируя следующие переменные: Reallocated Sectors Count (число переназначенных секторов), Current Pending Sectors Count (число текущих нестабильных секторов) и Uncorrectable Sector Count (число неисправимых ошибок секторов). Инструменты анализа дисков от производителей могут также использовать другие (специфичные для производителя) параметры для более глубокого анализа состояния диска.
  • Reallocated Sectors Count (число переназначенных секторов). Этот параметр дает хорошую подсказку об общем состоянии диска. Он представляет собой количество секторов, которые были обнаружены как «битые» и были переназначены в специальную зону (резервную область) жесткого диска. В норме у новых жестких дисков должно быть ноль переназначенных секторов. В процессе эксплуатации может возникнуть пара случайных случаев; обычно это не является серьезной проблемой. Проблема заключается в ситуации, когда количество переназначенных секторов неуклонно растет с течением времени. Это означает, что диск постепенно выходит из строя; как можно скорее приобретите замену, прежде чем начнут появляться неисправимые ошибки чтения (см. ниже).
  • Current Pending Sector Count (число текущих нестабильных секторов). Значение этого параметра сильно зависит от производителя диска. Увеличение числа нестабильных секторов может означать наличие на диске нестабильных (но не обязательно полностью «битых») секторов. Если количество таких секторов со временем растет, пора менять диск.
  • Uncorrectable Sector Count (число неисправимых ошибок секторов). Когда сектор настолько поврежден, что его невозможно прочитать для переназначения, переменная Uncorrectable Sector Count увеличивается. Эта переменная представляет собой количество неисправимых ошибок при чтении/записи сектора с поверхности диска. Если значение этого атрибута растет, это указывает на механические проблемы или дефекты поверхности диска. Необходимо как можно скорее заменить диск.
  • Read Error Rate (частота ошибок чтения). Этот параметр хранит данные о частоте аппаратных ошибок чтения, возникавших при считывании данных с диска. Необработанное значение зависит от производителя, поэтому его сложно правильно интерпретировать. Этот параметр может мало что значить для универсальных инструментов анализа S.M.A.R.T., но часто используется диагностическими программами, поставляемыми производителями жестких дисков.
  • Write Error Rate (частота ошибок записи). Указывает на ошибки при записи данных на диск. Значение специфично для производителя, в основном используется диагностическими инструментами HDD от производителя.
  • Reallocation Event Count (количество операций переназначения). Значение хранит количество операций переназначения секторов. Подсчитываются как успешные, так и неудачные попытки. Это значение дополняет показатель Reallocated Sectors Count, но иногда пропускается (не записывается) некоторыми моделями/производителями. Рост этого показателя означает, что состояние жесткого диска ухудшается.
  • Spin Retry Count (количество повторных попыток раскрутки). Это значение хранит количество повторных попыток раскрутки диска. Растущее значение может быть признаком предстоящей механической поломки.
Denver Dela Cruz
Участник с: 06/13/16
1 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 324
За все время: 13,443
