Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проигрыватель не воспроизводит звук через компьютер
Проигрыватель SONY PS-LX300USB не воспроизводит звук через компьютер или его динамики. Тем не менее проигрыватель по-прежнему подключается к компьютеру для выполнения других функций.
Отсутствует опция USB Audio Codec
Если в меню динамиков отсутствует опция «USB Audio Codec», скорее всего, устройство было помечено как отключенное. Чтобы исправить это, перейдите в раздел «Звук» и «Динамики», откройте меню «Записывающие устройства» и выберите вкладку «Отключенные устройства». Включите устройство здесь.
Опорный диск проигрывателя не вращается
Диск под резиновым матом, на который кладутся пластинки, не вращается или вращается неправильно.
Загрязненный шпиндель
Очистите шпиндель и смажьте его маслом. Если после этого диск начал вращаться, значит, проблема была в трении или загрязнении шпинделя.
Worn out or Broken Drive Belt
=== Изношенный или порванный пассик ==
Если диск вращался ранее, заметили ли вы несоответствие между обычной и наблюдаемой скоростью воспроизведения песни? Если да, это может быть признаком того, что пассик проигрывателя изношен или порван. Снимите диск, чтобы осмотреть пассик на наличие трещин или сильного растяжения. Если вы обнаружили такие повреждения, или если пассик порван, его необходимо заменить. Подробную инструкцию по замене пассика можно найти здесь: Замена пассика
Неправильно установленный пассик
Снимите резиновый мат и вращающийся диск. Убедитесь, что пассик охватывает диск и надет на шкив двигателя. Если пассик не надет на шкив двигателя, установите его на место.
Неисправный или изношенный двигатель
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, скорее всего, вам потребуется новый двигатель.
Проигрыватель не включается
Проигрыватель не подает никаких признаков включения.
Кабель питания подключен неправильно
Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к устройству. Если провода плохо закреплены, возможно, вам придется обратиться в местную мастерскую по ремонту для исправления проводки.
Проигрыватель изготовлен для другой страны/уровня напряжения
Убедитесь, что напряжение, указанное в руководстве пользователя в разделе «Технические характеристики», соответствует напряжению в вашей розетке. Напряжение устройства зависит от страны, для которой оно произведено. Подключение устройства к сети с неподходящим напряжением может вывести из строя внутренние компоненты проигрывателя, что заставит вас покупать новое устройство. Чтобы избежать этого, вы можете приобрести преобразователь напряжения, который преобразует напряжение вашей розетки до уровня, необходимого для устройства.
При записи слышны преимущественно фоновые звуки
После попытки записи вместо нужного звука воспроизводятся случайные шумы или голоса.
Микрофон записи проигрывателя не включен
Чтобы убедиться, что проигрыватель записывает звук, перейдите в настройки звука вашего компьютера. Перейдите в раздел отключенных устройств и найдите «USB Audio CODEC» в списке «Записывающие устройства». Включите это записывающее устройство. Вы также можете установить это устройство по умолчанию в компьютере, чтобы оно было включено при следующем использовании.
Другие микрофоны создают помехи
Микрофоны компьютера могут перехватывать сигнал проигрывателя. Отключите любые внешние микрофоны от вашего компьютера. Также отключите все встроенные микрофоны в настройках звука вашего компьютера.
Искаженный звук
Звук звучит ненормально, фальшиво или с нарушением темпа.
Загрязненная игла или виниловая пластинка
Игла может быть изношена или загрязнена. Очистите иглу от пыли с помощью специальной щетки или замените её. Виниловая пластинка также может быть грязной. Используйте средство для чистки пластинок, чтобы очистить винил.
Изношенный пассик
Если звук звучит ниже и/или медленнее, чем должен, скорее всего, изношен пассик. Вы можете заказать новый пассик онлайн. Вот руководство по замене пассика: Замена пассика
Michelle Jakab
Участник с: 09/27/17
633 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - Ответить Поделиться
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - Ответить Поделиться
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - Ответить Поделиться
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - Ответить Поделиться
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 67
За все время: 11,588
