Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство никак не реагирует
Проблема с кабелем питания
Если устройство работает от сети, убедитесь, что кабель питания плотно подключен к устройству и к розетке. Если это не помогло, проверьте кабель на наличие порезов или повреждений провода. При наличии повреждений рассмотрите возможность покупки нового кабеля питания.
Батарейки не работают
Сначала убедитесь, что батарейки установлены правильно. На этом изображении показана правильная полярность установки батареек в устройство.
Если батарейки установлены правильно, а устройство все равно не включается, проверьте их заряд. Это можно сделать, вставив их в другое устройство или воспользовавшись тестером заряда батареек. Если батарейки разряжены, их необходимо заменить.
Дисплей не включается
Экран на передней панели устройства пуст или не светится
ЖК-экран поврежден или отсоединен
Сначала попробуйте выключить и снова включить устройство. Если это не помогло, возможно, шлейф, соединяющий дисплей с остальной частью устройства, отсоединился или поврежден. Вам потребуется разобрать устройство, чтобы добраться до шлейфа. Ознакомьтесь с нашим руководством по разборке, чтобы узнать, как устранить эту проблему.
Пульт дистанционного управления не работает
Кнопки пульта не работают
Устройство не реагирует на пульт
Убедитесь, что батарейки в пульте установлены правильно и полностью заряжены. Также убедитесь, что пульт направлен на датчик сигнала и между пультом и устройством нет препятствий.
Кнопки пульта залипают
Это может происходить из-за скопления грязи между пластиковым корпусом и резиновыми кнопками. Пошаговые инструкции по разборке пульта и его очистке см. в нашем руководстве по ремонту.
Сначала убедитесь, что в пульт вставлены две батарейки размера AA.
При обычном использовании батарейки в этом пульте служат около 6 месяцев. Если батарейкам более 6 месяцев, возможно, потребуется их замена. Если проблема сохраняется, возможно, придется заменить плату внутри пульта. Ознакомьтесь с этим руководством по замене.
Bluetooth
Устройство не подключается к телефону или планшету
Сначала проверьте, совместимо ли ваше устройство с Bluetooth. Убедитесь, что телефон или планшет находятся достаточно близко для подключения к устройству и вдали от любых металлических предметов или поверхностей, которые могут создавать помехи для сигнала. Лучший вариант — изменить положение устройства, пока оно не подключится.
Пропадает сигнал Bluetooth
Скорее всего, между колонкой и источником воспроизведения музыки есть препятствия. Убедитесь, что устройство, с которым вы подключаетесь, находится на расстоянии не более 6 метров от колонки.
CD-плеер
CD-плеер не закрывается
Сначала убедитесь, что в отсеке для CD нет посторонних предметов, не пытайтесь закрыть его силой. Затем вставьте CD и убедитесь, что центральное отверстие диска правильно совмещено со шпинделем.
CD не вращается
Убедитесь, что центральное отверстие CD правильно совмещено со шпинделем. (рассмотрите руководство по замене мотора шпинделя.)
CD не воспроизводятся
Проверьте, правильно ли диск установлен в CD-плеер и не перевернут ли он. Если диск вращается, но воспроизведение не идет, возможно, возникла проблема с лазерной головкой устройства — ознакомьтесь с этим руководством по ремонту.
Радио
Плохой сигнал радио
Обязательно замените все батарейки в устройстве на новые. Также держите устройство подальше от близлежащих телевизоров, так как они могут создавать помехи для радиосигнала.
Если это не помогло, рассмотрите возможность замены радиоадаптера; это руководство по замене покажет, как это сделать.
Разное
Световое шоу не синхронизировано с музыкой
Сначала убедитесь, что устройство включено. Затем нажмите кнопку MODE 6, чтобы выключить автоматическую демонстрацию. Нажимайте до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «DEMO MODE OFF».
Jonathan yousaf
Участник с: 04/11/16
95 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G2
3 членов
Автор 0 руководств
17 Комментариев
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - Ответить Поделиться
Unit is stuck on CD function only.  When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - Ответить Поделиться
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - Ответить Поделиться
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - Ответить Поделиться
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 48
За всё время: 7,313
