Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
SVP Aqua 5800-A не включается
Когда я удерживаю кнопку питания, камера не включается.
Проверьте батарейки
Возможно, они разряжены. Замените обе батарейки, чтобы не смешивать полностью заряженные с разряженными. О том, как заменить батарейки, см. в руководстве по замене батареек.
Если устройство по-прежнему не включается, читайте далее.
Проверьте правильность установки полярности
Правильно ли установлены батарейки? Иногда их устанавливают неправильно. Проверьте отсек для батареек или руководство пользователя, чтобы узнать правильное положение. Полярность указана знаками «+» и «-».
Вспышка SVP Aqua 5800-A не работает
Я хочу сделать фотографию со вспышкой, но она не срабатывает при съемке.
Кнопка вспышки может заклинить
Слегка нажмите на кнопку, чтобы освободить ее — она должна стать подвижной.
Если вспышка все еще не срабатывает, читайте далее.
Кнопка вспышки может быть загрязнена
Иногда кнопки залипают из-за грязи или мусора, которые попадают в зазоры по бокам кнопки. Вы можете удалить загрязнения, слегка смочив ватную палочку спиртом и аккуратно очистив область вокруг кнопки.
Передний дисплей не включается
Я хочу сделать снимок, используя передний дисплей, но экран остается пустым.
Попробуйте выключить и снова включить устройство
Возможно, настройки или механика устройства нуждаются в перезапуске, и передний дисплей снова заработает.
Если передний дисплей по-прежнему не включается, читайте далее.
Передний корпус может быть поврежден и требует замены
Если устройство падало или получало другие повреждения, передний корпус может блокировать провода, идущие к переднему дисплею. О том, как заменить передний корпус, см. в руководстве по замене переднего корпуса.
На всех моих фотографиях есть полоса
На всех моих фотографиях появляется большая полоса в одном и том же месте.
Объектив может быть поцарапан
Существуют средства, которые помогают заполнить мелкие царапины на линзах. Чтобы узнать об этих средствах подробнее, перейдите по этой ссылке.
Объектив может быть загрязнен
Частицы пыли и грязи могут ухудшать качество фотографий. Вы можете очистить объектив, слегка смочив ватную палочку и аккуратно протерев стекло с небольшим нажатием. ===
Ремешок на запястье постоянно спадает
Когда я иду, тканевый ремешок отсоединяется от камеры и падает.
Убедитесь, что ремешок надежно зафиксирован
Когда вы носите камеру, держа ее за ремешок, обязательно придерживайте ремешок рукой. Ремешок может легко соскользнуть с запястья, если вы не держите его в ладони.
Если ремешок продолжает спадать, читайте далее.
Крепление для ремешка может быть сломано
Черный пластиковый крючок для крепления ремешка может быть поврежден. См. руководство по замене крепления для ремешка.
0 Комментариев
