Обслуживание Saeco Royal
Обслуживание необходимо, как минимум, когда вкус кофе перестает быть хорошим. Однако лучше делать это заранее: эти устройства не являются необслуживаемыми, несмотря на распространенное мнение.
Ключевые факторы, определяющие вкус:
  • Помол и количество молотого кофе
  • Температура
  • Сорт кофе
  • Количество воды
  • Чистота
Некоторые из этих параметров можно настроить, над другими придется поработать.
Само собой разумеется, что декальцинацию следует проводить часто и своевременно. В машине есть специальная программа для этого. Также важно поддерживать чистоту молочных трубок и капучинатора, как описано в инструкции (если она у вас есть).
Saeco рекомендует часто чистить варочный блок. Самый простой способ — вынуть его и промыть под проточной водой. К этому добавляется смазка основных движущихся частей. Полная разборка на самом деле не так сложна, а результат поразителен! Здесь есть несколько описаний, однако варочные блоки различаются в деталях:
Поддерживающий клапан испытывает большие нагрузки, поэтому уплотнения нужно время от времени менять и смазывать. Описано здесь. Ниже клапана находится отверстие, через которое может стекать лишняя вода. Его необходимо содержать в чистоте, например, с помощью ершика для чистки трубок.
Кофемолку следует время от времени чистить. Жернова изнашиваются и начинают раздавливать зерна кофе, вместо того чтобы аккуратно их резать. В этом случае их следует заменить. Описано здесь.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
343 568 Репутация
Автор 317 руководств
Команду
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
41 членов
Автор 7 036 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 654
