Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура не работает целиком
Первым делом перезагрузите ноутбук. Если клавиши не работают и перезагрузить перезагрузку, удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы выключить ноутбук. После того как ноутбук снова включится, проверьте, работает ли клавиатура: загорается ли световой индикатор при нажатии клавиш Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock. Если это не помогло, попробуйте несколько раз нажать клавишу Esc, чтобы проверить, откроется ли меню запуска. Если после включения клавиатура по-прежнему не работает, значит, она неисправна и требует замены. См. руководство по замене
Залипание клавиш
Один из способов исправить это — снять клавишу и проверить, нет ли под ней посторонних предметов, препятствующих её свободному ходу. Другой вариант решения проблемы — использовать баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть грязь из-под клавиш или между ними. Третий способ: аккуратно поддеть клавишу отверткой, очистить её, а затем установить обратно на клавиатуру.
Ноутбук сильно перегревается
Устройство сильно нагревается и выключается. Это происходит из-за
Пыль на вентиляторах и вентиляционных отверстиях
Скопление пыли можно устранить с помощью баллона со сжатым воздухом. Просто аккуратно направьте струю воздуха в вентиляционные отверстия. Другой способ — физически открыть корпус ноутбука и очистить вентиляторы и вентиляционные решетки от пыли. См. руководство по замене.
Повреждение системы охлаждения ноутбука
Эту проблему можно решить путем замены системы охлаждения, которая в основном состоит из вентилятора. Также может помочь замена термопасты.
Если ничего не помогает, изучите возможные программные ошибки или способы их исправления и/или приобретите охлаждающую подставку.
Ноутбук постоянно включается и выключается
Устройство хаотично и неожиданно выключается и включается.
Поврежденный и/или изношенный аккумулятор
Одной из возможных причин циклического включения и выключения ноутбука может быть неисправность аккумулятора. Возможно, зарядное устройство вышло из строя из-за возраста или физического повреждения.
Аппаратная неисправность
Ноутбук может испытывать аппаратные проблемы, вызывающие циклическую перезагрузку. Чтобы определить источник проблемы, попробуйте отключить все внешние устройства (например, USB-накопители и камеры), а затем подключать их по одному, чтобы выявить неисправный компонент. Как только проблемное устройство будет найдено, попробуйте удалить и заново установить его драйвер — это должно помочь.
Программный сбой
Сбои в программном обеспечении также могут приводить к самопроизвольному включению и выключению ноутбука. Наличие нескольких антивирусных программ может вызывать циклическую перезагрузку. Эту проблему можно легко исправить, исключив их из автозагрузки с помощью инструмента «Конфигурация системы» (Windows System Configuration).
Нет звука из динамиков
По системе звук должен воспроизводиться, но вы ничего не слышите. Чтобы исправить проблему, перезагрузите аудиодрайвер.
Аудиодрайвер не отвечает
Подключитесь к интернету. Нажмите «Пуск» и введите «Диспетчер устройств» в строке поиска. Дважды щелкните «Звуковые, игровые и видеоустройства». Щелкните правой кнопкой мыши название вашего аудиоустройства в списке. Выберите «Обновить драйверы». Нажмите «Автоматический поиск обновленных драйверов». Если откроется окно с запросом на перезагрузку компьютера, перезагрузите его.
Проверьте звук. Если проблемы со звуком сохраняются или драйверы не были найдены и установлены, продолжите обновление аудиодрайвера.
Если вы используете наушники, убедитесь, что разъем подключен полностью, а затем проверьте звук.
Компьютер работает медленно
Некоторые приложения запускаются с задержкой.
Требуется перезагрузка
Чтобы исправить это, попробуйте перезагрузить компьютер — возможно, он пытается выполнить обновление. Если это не помогает, закройте некоторые фоновые программы. Для этого нажмите и удерживайте клавиши Ctrl и Alt, затем нажмите Delete. Выберите «Диспетчер задач». Выберите программу, которая в данный момент не используется, и нажмите «Снять задачу». Повторите действие для других программ.
Если проблемы сохраняются, может потребоваться возврат к заводским настройкам;
Сначала загрузите компьютер. Затем нажимайте F8 и удерживайте до тех пор, пока система не загрузится в меню «Дополнительные варианты загрузки» (Windows Advanced Boot Options). Затем выберите «Восстановление компьютера» (Repair Your Computer). Выберите раскладку клавиатуры. Нажмите «Далее». Войдите в систему как администратор и нажмите «ОК». В окне «Параметры восстановления системы» выберите «Восстановление при загрузке» (Startup Repair).
Аккумулятор не заряжается
Ноутбук подключен к сети, но зарядка не идет.
Требуется сброс аккумулятора
Сначала выключите ноутбук, отсоедините кабель питания от аккумулятора и подождите несколько секунд. Затем снова включите ноутбук; если он не включается, значит, аккумулятор неисправен. Подключите адаптер питания к ноутбуку и попробуйте включить его. Если он не включается, аккумулятор необходимо заменить. См. руководство по замене.
Melvin Nelson
Участник с: 02/15/17
424 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Precio de una unasada
Maickol Jesus - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,081
