Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует и не подает никаких признаков включения.
Разряжен аккумулятор
Убедитесь, что компьютер подключен к электросети. Также проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если он не горит, возможно, неисправно зарядное устройство. Рассмотрите возможность его замены.
Неисправный аккумулятор
Если компьютер включается только во время зарядки (и выключается при отключении от сети), возможно, аккумулятор неисправен и требует замены. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Не работает звук
Компьютер не воспроизводит звуки.
Звук выключен
Звук на компьютере может быть выключен в настройках. Проверьте настройки аудио в «Панели управления». Убедитесь, что громкость включена и звук не отключен.
Динамик отсоединен
Соединение между динамиком и материнской платой может быть ослаблено или разорвано. Проверьте контакты, чтобы убедиться, что все подключено правильно.
Неисправный динамик
Подключите внешние динамики или наушники к аудиоразъему. Если звук есть в других динамиках или наушниках, возможно, встроенный динамик вышел из строя.
Обновление аудиодрайвера
Программное обеспечение для динамиков может быть устаревшим. Проверьте наличие обновлений для компьютера и установите их, если они доступны.
Залипание клавиш
Клавиатура не реагирует на нажатия и/или печатает символы, которые пользователь не выбирал.
Скопление грязи или налета вокруг клавиш
Грязь или другой мусор могли скопиться на клавиатуре, из-за чего клавиши работают некорректно. Выключите компьютер и очистите пространство вокруг клавиш.
Грязь и мусор под клавишами
Грязь и налет могли скопиться под клавишами. Снимите залипшие/грязные клавиши и очистите пространство под ними.
Подключение к материнской плате
Соединение между клавиатурой и материнской платой компьютера могло ослабнуть. Снимите заднюю панель и проверьте надежность соединений.
«Синий экран смерти»
Весь экран компьютера синий с белым текстом, и система не загружается. Это происходит при возникновении ошибки, и таким образом пользователю передается диагностическая информация.
Перезагрузка и запуск диагностики
Перезагрузите компьютер и запустите диагностическую проверку. Это может помочь выявить проблему с вашим устройством.
Переустановка оперативной памяти (RAM)
Возможно, нарушено соединение между оперативной памятью и материнской платой. Чтобы восстановить его, просто извлеките модуль RAM и установите его обратно. Следуйте руководству по замене оперативной памяти.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог выйти из строя, рассмотрите возможность его замены.
Chad
Участник с: 03/17/15
443 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G7
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,888
