Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Синие полосы и мерцание экрана
При включении ноутбука на экране появляются синие полосы, или экран постоянно или периодически мерцает.
Проблемы с подключением аккумулятора
Если экран мерцает, возможно, нарушено соединение с аккумулятором. Сначала выключите ноутбук. Извлеките аккумулятор из ноутбука и очистите разъем аккумулятора. Затем установите аккумулятор на место и включите ноутбук. Если проблема повторяется, подумайте о замене аккумулятора на новый.
Конфликт при обновлении ПО
Разрешение экрана, использовавшееся в Windows 8, может конфликтовать с новыми настройками Windows 10. Чтобы решить эту проблему, переустановите последнюю версию Windows 10 на ноутбуке.
Неисправные или плохо подключенные кабели
Если на экране появились синие полосы или он мерцает, причиной могут быть неисправные или неплотно подключенные кабели. Убедитесь, что видеокабель монитора надежно закреплен. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить видеокабель на новый.
Ноутбук не включается
Ноутбук не подает никаких признаков питания или включается, но не реагирует на действия.
Неисправность адаптера питания
Сначала проверьте, правильно ли подключен адаптер питания ноутбука. Затем убедитесь, что на адаптере горит индикатор питания. Если адаптер подключен, а индикатор не работает, возможно, адаптер поврежден. В этом случае стоит приобрести новый адаптер питания.
Дефект аккумулятора
Если ноутбук включается при подключенном адаптере питания, но выключается при его отключении, возможно, неисправен аккумулятор ноутбука. Подумайте о замене аккумулятора на новый. Вы можете воспользоваться этим руководством по замене аккумулятора здесь.
Отсутствует звук при подключении наушников
При подключении наушников звук в них отсутствует.
Неисправный аудиокабель
Прежде всего стоит проверить, не неисправны ли наушники или другие аудиоустройства, подключенные к разъему. Убедитесь, что на наушниках нет повреждений проводов, например оголенных или перегнутых участков. Хорошим способом проверки будет использование других наушников или аудиоустройства со стандартным разъемом.
Настройки
Убедитесь, что в настройках звука динамики включены и выбраны в качестве устройства воспроизведения по умолчанию. Эти настройки можно найти, нажав правой кнопкой мыши на значок динамика на панели задач и выбрав «Устройства воспроизведения». Эта настройка позволяет компьютеру автоматически переключать звук на разъем при подключении устройства.
Неисправный драйвер
Если проблемы со звуком возникают как в наушниках, так и во встроенных динамиках, возможно, поврежден драйвер звуковой карты или сама звуковая карта. Это может быть симптомом устаревших звуковых драйверов, которые требуют обновления. В таком случае зайдите в диспетчер драйверов вашего компьютера и убедитесь, что они обновлены. Чтобы избежать этого в будущем, рекомендуется настроить Центр обновления Windows на автоматическую загрузку и установку рекомендуемых обновлений для всех драйверов.
Поврежденный разъем для наушников
Если со встроенными динамиками проблем нет, а звук в наушниках при подключении отсутствует, возможно, неисправен разъем или плата, отвечающая за работу наушников, и ее необходимо заменить. Ключевым симптомом этой проблемы является также наличие сбоев в работе порта дисплея и USB-порта на правой стороне ноутбука, так как они объединены на одной плате. Еще одним признаком является отсутствие системного уведомления о подключении устройства к аудиоразъему. Чтобы узнать, как снять и заменить соответствующую плату управления, вы можете воспользоваться руководством здесь.
Не работает порт micro HDMI
Компьютер не распознает кабель, подключенный к порту micro HDMI.
Неисправность порта micro HDMI
Убедитесь, что кабель micro HDMI полностью и правильно подключен к компьютеру и с другого конца. Если реакции нет, проверьте, нет ли внутри портов посторонних предметов, препятствующих полному соединению. Если компьютер по-прежнему не распознает подключение, отсоедините кабель и очистите порты от пыли.
Поврежденный или порванный кабель
Осмотрите кабель по всей длине, чтобы убедиться, что он не порван и не поврежден. Если кабель поврежден в любом месте, включая штекер, рассмотрите вариант покупки нового кабеля.
«Торможение» или зависание ноутбука
Ноутбук реагирует медленнее обычного, наблюдается низкая частота кадров и задержка между вводом данных и действием на экране.
Компьютер долго работал без перезагрузки
Если ваш ноутбук работает медленнее обычного, попробуйте перезагрузить его. Часто некоторые установки ПО и обновления требуют перезагрузки. Для этого перейдите на панель задач, нажмите на значок питания и выберите «Перезагрузка».
Устаревшая версия Windows или браузера
Ноутбук может работать некорректно, если у вас не установлены последние обновления Windows. Нажмите на логотип Windows на панели задач и перейдите в «Настройки». Выберите «Обновление и безопасность» и нажмите «Проверка наличия обновлений».
Слишком много фоновых программ
Для начала отключите программы, которые автоматически запускаются при загрузке компьютера. Нажмите на логотип Windows на панели задач и выберите «Настройки». Перейдите в раздел «Приложения» и выберите вкладку «Автозагрузка». Здесь вы можете выбрать, какие приложения запускать автоматически, а какие отключить.
Недостаточно свободного места на жестком диске
Место на жестком диске — это свободный объем памяти, доступный для записи файлов и данных; он также используется для создания файлов подкачки, необходимых для работы программ.
Чтобы освободить место на жестком диске, нажмите на логотип Windows на панели задач и выберите «Настройки». Перейдите в раздел «Система» и выберите «Хранилище».
Здесь вы можете очистить ненужные файлы с помощью контроля памяти, удалить временные файлы, нажав «Освободить место сейчас», или вручную удалить файлы, перейдя в раздел «Этот компьютер».
Phat Tran
Участник с: 09/16/18
793 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,186
