Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания
Проверьте, подключен ли адаптер питания. Если да, убедитесь, что индикатор на адаптере горит. Если адаптер подключен, а индикатор не загорается, возможно, адаптер неисправен. Подумайте о покупке нового адаптера питания.
Неисправен аккумулятор
Если ноутбук включается только при подключенном адаптере питания независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Аккумулятор необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Мерцание экрана ноутбука
Во время работы ноутбука экран постоянно или периодически мерцает.
Неисправное подключение аккумулятора
Если экран мерцает, возможно, проблема в плохом контакте аккумулятора. Сначала выключите ноутбук. Извлеките аккумулятор и установите его обратно. Затем снова включите ноутбук. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить аккумулятор.
Неоптимальное разрешение экрана
Возможно, на ноутбуке установлено не оптимальное разрешение экрана. Чтобы проверить это, щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите «Разрешение экрана» (при использовании ОС Windows). Затем измените разрешение в раскрывающемся меню на оптимальное для этого ноутбука: 3200 x 1800.
Неисправные или плохо подключенные кабели
Если экран ноутбука мерцает, причиной могут быть неисправные или плохо подключенные кабели. Прежде чем что-либо предпринимать, проверьте, плотно ли подключены видеокабель и кабель питания монитора. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется покупка новых кабелей.
Ухудшение качества звука ноутбука
Качество звука из динамиков низкое, звук работает не в полную силу, едва слышен или отсутствует вовсе.
Неисправный драйвер
Если звук на ноутбуке не работает должным образом, проблема может быть в звуковой карте. Проверьте, сохраняется ли проблема как при использовании внутренних/внешних динамиков, так и наушников. Если при подключении наушников качество звука такое же низкое, как и в динамиках, скорее всего, проблема в звуковой карте. Возможно, установлены неправильные драйверы для корректной работы звуковой карты. Чтобы переустановить драйверы, настройте Центр обновления Windows на автоматическую загрузку и установку рекомендуемых обновлений.
Повреждены динамики
Если качество звука в наушниках нормальное, а динамики работают неправильно, возможно, потребуется их замена. Чтобы узнать, как снять и заменить динамики ноутбука, воспользуйтесь этим руководством.
Ноутбук не реагирует на нажатие клавиш
Клавиши на клавиатуре ноутбука не реагируют на нажатия или отсутствуют.
Ноутбук не реагирует на клавиши
Если ноутбук не реагирует на нажатие клавиш, возможно, что-то попало под клавишу и блокирует ее работу. Чтобы проверить и устранить это, снимите клавишу и очистите пространство под ней. Когда область под клавиатурой будет достаточно очищена, защелкните клавишу на место. Вот более подробное руководство по снятию и установке клавиш.
Клавиши имеют видимые повреждения
Если на клавиатуре ноутбука есть заметно поврежденные клавиши, воспользуйтесь этим руководством для их замены, так как они могут быть причиной отсутствия реакции ноутбука.
«Торможение» ноутбука
Ноутбук работает медленнее, чем ожидалось.
Перегрев
Если ваш ноутбук «тормозит», причиной может быть перегрев. Проверьте, поступает ли достаточное количество воздуха через вентиляционные отверстия. Если вентилятор ноутбука не слышен, возможно, порты вентилятора требуют очистки. Просто купите баллончик со сжатым воздухом для чистки компьютеров в ближайшем магазине электроники и продуйте вентиляционные каналы, чтобы удалить любой мусор, который может находиться в портах. Чтобы узнать, как извлечь внутренние вентиляторы для более тщательной очистки, воспользуйтесь этим руководством.
Внезапное отключение ноутбука
Ноутбук неожиданно теряет питание.
Перегрев
Если ноутбук отключается, устройство может быть перегрето. Дайте ноутбуку остыть, а затем перезапустите его. Альтернативный вариант — прочистите вентиляционные отверстия, если они кажутся забитыми.
Неисправен шнур питания
Потеря питания может быть связана с неисправным шнуром питания, который не обеспечивает эффективную зарядку ноутбука. Шнуры питания для ноутбуков Samsung стоят довольно дешево; поэтому лучшим вариантом может стать покупка нового шнура, чтобы проверить, решится ли проблема.
Если ноутбук теряет питание, возможно, емкость его аккумулятора снизилась. Если проблема сохраняется, значит, аккумулятор неисправен. Аккумулятор необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
unknown
Участник с: 03/20/15
261 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Участник Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
This laptop is only working without bluescreening with the battery removed. I’ve bought a new battery and it still dies no matter what. What can I do??
crypticcalling - Ответить Поделиться
hello i have a problem with this laptop. Flat cables that connect sub and mainboard or something is damaged. The problem occurs that laptop lost wifi and sound and also half led light on keyboard. I think the problem is in flat cable. Since this laptop has 2 boards i assume that flat cable connecting them is somehow damaged. But the thing is power button is on sub board and it is working as inteded. How can i diagnose that this problem is not flat cable or something else without buying parts? Please contact me @: lazar.dencic@icloud.com
Lazar Dencic - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 40
За все время: 7,319
