Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Мой планшет не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вашего планшета полностью разряжен. Попробуйте зарядить устройство, убедившись, что все кабели подключены правильно. Попробуйте включить планшет через час.
После включения планшет должен подтвердить начало зарядки: на значке аккумулятора в правом нижнем углу экрана должен появиться символ молнии рядом со значком или внутри него.
Изношенный аккумулятор
К сожалению, аккумуляторы не вечны. В процессе использования их ресурс и емкость неизбежно снижаются. Когда это происходит, возможно, вам стоит приобрести новый аккумулятор. Используйте это руководство для его замены.
Неисправный аккумулятор
Если вы заряжали устройство, но оно по-прежнему не включается, возможно, проблема в аккумуляторе планшета. Вам потребуется заменить неисправный аккумулятор на новый. Используйте это руководство для замены.
Планшет не заряжается
Устройство не заряжается при подключении кабеля.
Неисправная розетка
Отсутствие зарядки может быть вызвано неисправной розеткой. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке. Если устройство начало заряжаться, значит, предыдущая розетка не работает.
Неисправный зарядный кабель
Если смена розетки не помогла, проблема может быть в зарядном кабеле. Если кабель сильно перегнут или поврежден, это могло повлиять на его способность заряжать устройство. Возможно, стоит заменить кабель на новый.
Неисправные компоненты цепи зарядки
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, потребуется заменить компоненты цепи зарядки в устройстве.
Камера не делает снимки должным образом
Камера на планшете работает неправильно или не делает снимки.
Грязный или заляпанный объектив
Если изображения с камеры размытые, пятнистые или выглядят странно, проверьте объектив на наличие грязи или следов. Аккуратно протрите объектив мягкой тканью до полной чистоты.
Неисправная камера
Если на объективе нет грязи и пятен, но камера по-прежнему работает некорректно, возможно, проблема в самой камере. Поскольку это будет продолжать мешать фотосъемке, вы можете устранить проблему с камерой, используя это руководство.
Нет звука
Я хочу посмотреть видео или послушать музыку, но звук не воспроизводится.
Громкость убавлена или выключена
Если вы используете приложение с поддержкой звука, но ничего не слышно, возможно, громкость убавлена или полностью отключена. Есть несколько способов настроить громкость устройства. Первый — использовать кнопку регулировки громкости на левой стороне планшета. Другой способ — использовать программный регулятор громкости на экране (значок громкости в меню «Параметры» или на панели задач).
Неисправные динамики
Если настройка громкости не дает результата, проблема может быть в динамиках. Прислушайтесь, из какого динамика идет звук (если он есть), чтобы определить, какой из них неисправен — правый или левый. Воспользуйтесь руководством по замене правого динамика, руководством по замене левого динамика или обоими, когда определите источник проблемы.
Экран ничего не показывает
Экран пустой или черный.
Плохое соединение ЖК-дисплея
Если регулировка яркости не помогает улучшить изображение, возможно, нарушено соединение ЖК-дисплея. Поскольку плохая работа дисплея снижает удобство использования устройства, рекомендуется исправить соединение, заменив этот компонент.
Неисправный ЖК-дисплей
Пустой или черный экран также может указывать на неисправность самого ЖК-дисплея. Возможно, стоит устранить проблему, заменив экран.
Crystal Dinh
Участник с: 09/23/15
1 062 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
Himy iPad Samsung galaxy GT-P5100(10.1") is not working. When I want to use it always camera error coming on the screen.
How to can I get fix it or please send me the troubleshooting, manual.
Best regards,
George
George Dansim - Ответить Поделиться
hey, ma 500t cant start. when i switch it on just dislays the samsung bios configuration and am failing to re install windows… need help please
Bulime Julius - Ответить Поделиться
My laptop won't open and it is 100% charged
Sarah njungei - Ответить Поделиться
My Ativ 500 will only boot with the power cable inserted, even if it's just the seconds when I want to boot. After that it can run without for hours, but it just won't start without the cable, very weird. I use it as a tablet Without the keyboard part.
Mathijs Groothuis - Ответить Поделиться
Hi my Samsung 500t is not working. It starts with Samsung logo then again restarts and displays logo again and again
abhilash anand - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 67
За все время: 12,733
