Диагностика неисправностей Samsung Ace SPH-i325
Samsung Ace не включается
Что бы вы ни делали, ваш Samsung Ace SPH-i325 не включается.
Зарядите или замените аккумулятор
Убедитесь, что ваш мобильный телефон полностью заряжен. Для этого подключите телефон к сетевому адаптеру. Если телефон не реагирует на подключение, значит, аккумулятор вышел из строя. В этом случае потребуется новый аккумулятор.
Замена дисплея
Если телефон по-прежнему не отвечает или не включается, возможно, проблема в дисплее SPH-i325. Если дисплей не работает, его, возможно, придется заменить. Узнайте, как это сделать, здесь.
Замена материнской платы
Если ни одна из предыдущих рекомендаций не помогла включить телефон, возможно, проблема в неисправности материнской платы, и ее необходимо заменить.
Samsung Ace выдает предупреждения о нехватке памяти
На вашем Samsung Ace SPH-i325 постоянно появляется сообщение о том, что у вас «недостаточно свободной памяти».
Установка Windows Mobile 6.1
Перейдите на веб-сайт Samsung по ссылке ниже и установите последнюю версию Windows Mobile 6.1, чтобы обновить память вашего телефона.
Вы можете найти обновление на следующем сайте: http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
Дисплей Samsung Ace завис на одном изображении
На вашем Samsung Ace SPH-i325 завис экран.
Дайте аккумулятору разрядиться
Если Samsung Ace завис, один из способов решить проблему — дать аккумулятору полностью разрядиться самостоятельно. Для этого просто отложите телефон в сторону и подождите, пока время работы от аккумулятора не закончится.
Перезагрузка устройства
Сначала удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы телефон выключился. Извлеките аккумулятор и оставьте его вне устройства на 5 минут. Затем вставьте аккумулятор обратно в телефон и включите его.
Samsung Ace не реагирует на ввод с клавиатуры
Клавиатура вашего Samsung Ace SPH-i325 не реагирует на нажатие кнопок.
Сначала удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы телефон выключился. Извлеките аккумулятор и оставьте его вне устройства на 5 минут. Вставьте аккумулятор обратно в телефон и включите его.
Замена клавиатуры
Возможно, отошло соединение клавиатуры с телефоном. Чтобы исправить это, вам нужно проверить физическое соединение внутри мобильного телефона. Узнайте, как это сделать, здесь.
Если ни одна из предыдущих рекомендаций не помогла восстановить работу клавиатуры телефона, возможно, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить.
Неисправность динамиков Samsung Ace
Динамики вашего Samsung Ace SPH-i325 издают искаженный звук или вообще не работают.
Проверка соединения с динамиками
Возможно, соединение динамиков с телефоном ослабло. Чтобы исправить это, вам нужно проверить физическое соединение внутри мобильного телефона.
Замена динамиков
Если динамики правильно подключены к мобильному телефону, возможно, им требуется замена. Узнайте, как заменить задний динамик, здесь. Узнайте, как заменить передние динамики, здесь.
Если ни одна из предыдущих рекомендаций не помогла восстановить нормальную работу динамиков телефона, возможно, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить.
Неисправность микрофона Samsung Ace
Собеседники слышат искаженный звук или вовсе не слышат вас при звонках с Samsung Ace SPH-i325.
Проверка соединения с микрофоном
Возможно, соединение микрофона с телефоном ослабло. Чтобы исправить это, вам нужно проверить физическое соединение внутри мобильного телефона.
Замена микрофона
Если микрофон правильно подключен к мобильному телефону, возможно, его необходимо заменить на новый.
Если ни одна из предыдущих рекомендаций не помогла восстановить нормальную работу микрофона телефона, возможно, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить.
Breanne
Участник с: 04/12/12
187 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,917
