Вернуться на страницу устройства
Телефон не включается
Разряженный или неисправный аккумулятор
Зарядите его или приобретите новый аккумулятор.
Отсоединенные провода
Разберите телефон (см. руководство по разборке). Проверьте, нет ли отсоединенных проводов. Если они есть, попробуйте припаять их на место. Если их нет или пайка не помогла, скорее всего, дисплей неисправен.
Разбитый дисплей
Вам потребуется заменить дисплей.
Неисправная логическая плата
Если причина проблемы не в аккумуляторе и не в дисплее, возможно, потребуется заменить логическую плату.
Дисплей обесцвечен или работает некорректно
Плохое соединение логической платы с дисплеем
Разберите телефон (см. руководство по разборке). Проверьте, нет ли отошедших проводов (особенно между дисплеем и логической платой). Если они есть, попробуйте припаять их на место. Если их нет или пайка не помогла, возможно, проблема кроется в самом дисплее или логической плате.
Разбитый дисплей
Скорее всего, проблема заключается в дисплее, поэтому можно попробовать заменить его.
Если замена дисплея не решила проблему, к сожалению, скорее всего, неисправна ваша логическая плата. Замените логическую плату.
Не удается совершать или принимать звонки
Плохая связь
Свяжитесь с вашим оператором, чтобы убедиться, что вы находитесь в зоне действия сети.
Отсутствует звук
Проверьте громкость
Убедитесь, что уровень громкости достаточно высок, чтобы слышать звук.
Плохой контакт
Динамик может быть подключен неправильно. Вам потребуется восстановить это соединение.
Кнопки не работают
Загрязнение кнопок
Грязь или мусор могли попасть в клавиатуру. Если грязь не удается легко удалить, возможно, потребуется снять клавиатуру для чистки.
Телефон выключается при отключении от зарядки
Неисправный аккумулятор
Если телефон выключается сразу после отключения зарядного устройства, аккумулятор может быть неисправен. В этом случае его необходимо заменить.
Плохой контакт разъема зарядки
Попробуйте продуть или очистить с помощью баллончика со сжатым воздухом штекер или разъем зарядки в телефоне. Если это не помогло, разберите телефон и очистите разъем.
Неисправное зарядное устройство
Ваше зарядное устройство может быть неисправно и подлежит замене.
Kristina
Участник с: 04/05/11
21 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - Ответить Поделиться
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За все время: 4,691
