Помните времена, когда для качественных фотографий нужно было носить с собой отдельное устройство? Возможно, вы этого не застали, но смартфоны в значительной степени оставили это в прошлом. За исключением тех случаев, когда камера не может сделать приличный снимок, потому что все получается размытым. Не упустите возможность сделать идеальный кадр только потому, что ваша камера не справляется со своей задачей.
Основы
Прежде чем приступать к выполнению более трудоемких решений, описанных ниже, попробуйте несколько базовых действий.
  • Перезагрузите телефон. Удивительно, что может исправить простое выключение и включение.
  • Во время съемки коснитесь предварительного изображения на экране. Это заставит камеру сфокусироваться на области, к которой вы прикоснулись.
  • Убедитесь, что используете именно ту камеру, которая вам нужна. Изображение на экране может относиться к фронтальной камере, а не к основной, или наоборот.
  • Принудительно закройте приложение камеры. Возможно, оно просто зависло; принудительная перезагрузка приложения может решить проблему.
  • Если вы используете стороннее приложение, проверьте приложение камеры iPhone, чтобы увидеть, стало ли изображение четче. Другие приложения со встроенными функциями камеры не всегда полностью используют возможности аппаратного обеспечения и программную оптимизацию Apple.
Объектив камеры перекрыт
Решение: очистите камеру и снимите аксессуары
Чтобы камера могла делать снимки, ей необходим беспрепятственный обзор объекта, который вы пытаетесь запечатлеть. Легко не заметить, что что-то мешает обзору камеры, особенно если это ваш палец.
  • Протрите стеклянную линзу камер салфеткой из микрофибры. Грязь на стекле может быть причиной размытых снимков или полного отсутствия изображения.
  • Если проблема с фронтальной камерой, проверьте, не мешает ли защитное стекло экрана.
  • Проверьте область камеры на наличие повреждений стекла. Сама камера может быть в полном порядке, но стекло над датчиком камеры может треснуть, что влияет на качество изображения. Во многих случаях это стекло можно заменить, даже не меняя остальную часть задней панели.
Неверные настройки камеры
Решение: исправьте настройки
В мире, где телефон Galaxy может иметь два, три или четыре датчика камеры, найти причину неисправности может быть немного сложнее.
  • Убедитесь, что используете нужную камеру, нажав кнопку переключения между фронтальной и основной камерами.
  • Проверьте, какой режим вы используете. Если вы выбрали режим, не предназначенный для условий съемки, изображение может отображаться некорректно (например, использование портретного режима, когда вы не снимаете портрет).
Ошибки программного обеспечения
Любое программное обеспечение, содержащее ошибки, может привести к неправильной работе камеры. Прежде чем открывать телефон для извлечения компонентов, убедитесь, что это не просто программный сбой.
  1. Попробуйте другое приложение со встроенной функцией камеры.
  2. Если камера работает в других функциях, откройте меню недавних приложений и закройте проблемное приложение.
  3. Снова откройте затронутое приложение и попробуйте воспроизвести проблему. Если она повторяется, проверьте наличие обновлений в App Store и установите их. Удалите и переустановите приложение, если обновлений нет.
  4. Чтобы полностью исключить программные ошибки, убедитесь, что у вас есть текущая резервная копия, и сбросьте телефон до заводских настроек.
Повреждение оптической стабилизации изображения
Решение: замените камеру
Большинство основных камер телефонов Galaxy используют технологию оптической стабилизации изображения. Во время съемки она использует показания гироскопа, чтобы скомпенсировать движение камеры, чтобы снимки не были размытыми. Постоянное воздействие сильной вибрации или сильное падение могут привести к неисправности этого механизма.
  • Повреждение обычно приводит к тому, что камера постоянно «дрожит». Вы даже можете услышать или увидеть, как она двигается внутри корпуса.
  • Лучшим решением будет [[ неверная ссылка на запчасти ]]. Движение датчика камеры управляется маленькими электромагнитами и схемами внутри камеры. Их ремонт сложен и трудозатратен.
Внимание
Избегайте решений, предполагающих прикрепление мощного магнита к модулю камеры. Это может решить проблему, но рискует вывести из строя остальную часть телефона, если магнит сместится.
Неисправная камера
Это также может быть вызвано множеством других неисправностей, связанных с камерой. Проблемы только с одним из множества датчиков камеры могут вызвать проблемы с другими или со всей системой фотосъемки.
  • Локализуйте неисправную камеру, проверив фронтальную камеру или различные режимы съемки. Используйте другие приложения, чтобы узнать, затронуты ли они тоже.
  • Замените неисправную камеру или модуль камеры на [[ неверная ссылка на запчасти ]].
Заметка
Даже если в вашем телефоне несколько камер и вышла из строя только одна, вам может потребоваться заменить весь модуль целиком. Отдельные камеры сложнее найти в продаже, в зависимости от модели.
Попадание жидкости
Несмотря на распространенное мнение, что многие телефоны Galaxy водонепроницаемы, это чистый маркетинговый миф. Даже при повышении уровня защиты вода все равно найдет путь внутрь.
  • Проверьте линзу камеры на наличие признаков конденсата. Он часто скапливается на стекле, защищающем датчик камеры.
  • Конденсат внутри камеры может указывать на более серьезное попадание жидкости в ваш телефон. Забудьте про рис и воспользуйтесь Руководством по устранению повреждений от жидкости для iPhone, чтобы минимизировать ущерб.
  • В результате может потребоваться замена камеры или других компонентов.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 719 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
6 Комментариев
Comment on peut faire pour rendre le camera's pi belle
Velor - Ответить Поделиться
Comment on peut faire pour rendre plus belle Dire moi
Eu qr q resolvar o problema da camera do meu cll
Samuel Reis - Ответить Поделиться
Échec appareil photo Samsung 20
Fatia - Ответить Поделиться
Mon appareil photo Samsung 20s je reçois échec de l appareil photo
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 207
За последние 30 дней: 1,080
За все время: 20,817
