Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, вот несколько основных шагов, которые помогут вам начать.
  • Перезагрузите телефон. Это может устранить незначительные неполадки. Вместо этого можно использовать принудительную перезагрузку, особенно если ваш телефон испытывает другие симптомы.
  • Убедитесь, что полосы исчезают, когда экран выключен. Защитные пленки для экрана могут задерживать мусор или вызывать визуальные изменения.
Программная ошибка или конфликт
Решение: Обновите телефон и все приложения.
Редко когда у смартфона возникают проблемы с воспроизведением изображения из-за программной ошибки, но это, безусловно, возможно. Ошибки в приложениях или операционной системе могут вызывать подобные проблемы.
  • Присутствует ли проблема в других приложениях? Если нет, закройте проблемное приложение и попробуйте воспроизвести проблему. Если она повторится, обновите это приложение (или удалите его, если оно обновлено).
  • Обновите ОС телефона, если проблема возникает в нескольких приложениях или на главном экране.
[примечание|тип=совет]Местоположение раздела «Обновление системы» зависит от версии Android. Чтобы найти его на телефоне, просмотрите главное меню настроек или выполните поиск в настройках.[/примечание]
В крайнем случае, сбросьте настройки телефона. Это радикальная мера для решения проблемы, но она может полностью исключить программную составляющую. Создайте резервную копию данных перед сбросом, чтобы не потерять бесценные документы.
Отключение экрана
Решение: Переподключите все кабели дисплея.
Соединение между платой и дисплеем может быть нестабильным, особенно после сильного падения или после ремонта. Отсутствие сигналов может привести к отсутствию данных на дисплее.
  • На приведенном ниже GIF-изображении показан дисплей iPhone с таким расположением субпикселей. Samsung производит панели дисплеев для iPhone и, следовательно, использует ту же технологию.
  • Если вы недавно заменили дисплей, будьте особенно внимательны. Осмотрите все компоненты на задней панели дисплея. Повреждение этих чипов также может повлиять на качество изображения.
  • Если обнаружены какие-либо из вышеперечисленных типов повреждений или программные исправления не улучшили ситуацию, замените дисплей.
Поврежденный кабель
Решение: Замените поврежденный кабель (или дисплейный модуль).
Информация на дисплее передается по нескольким электрическим линиям, как от экрана к системной плате, так и по самому дисплею. Повреждение отдельных линий может привести к отсутствию данных о частях дисплея, что может проявляться в виде цветных или пустых линий.
  • Проверьте внутренние кабели на наличие разрывов или других повреждений. Особенно подвержены повреждениям углы или складки.
  • ** Используйте
    Error
    Неправильное пространство имен вики, используемое для "Тема:Телефон Samsung Android". "Тема" – недопустимый формат имени. Пространство имен должно быть одним из WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
    Example:
    [Namespace:Какой объект|Что Вы хотите, чтобы люди видели на странице]
    Current text:
    [[Тема:Телефон Samsung Android|Руководство iFixit по замене дисплея для вашего телефона Samsung|new_window=true]]
    , чтобы определить, какие кабели связаны с работой экрана.
  • Если вы недавно заменили дисплей, проверьте свою работу. Разрывы могут произойти и без вскрытия телефона, но более вероятны, если экран снят.
Неисправность материнской платы
Материнская плата является центром большинства функций смартфона. Любые мелкие компоненты на плате могли выйти из строя или повредиться. Это вполне вероятное объяснение, если ничего другого не предпринято.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
20 Комментариев
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - Ответить Поделиться
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - Ответить Поделиться
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - Ответить Поделиться
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - Ответить Поделиться
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 248
За последние 7 дней: 1,330
За последние 30 дней: 6,446
За все время: 169,096
